Bonjour à tous, je me permet de poster ce nouveau sujet ici:
le problème est lié à l'axe X de ma machine ( que je viens à peine de recevoir ...)
Quand je bouge le moteur manuellement et que je vais vers la gauche, le ruban a du mal, la bobine qui le fait tourner à gauche ne tourne pas tout le temps, aors ça coince pour le déplacement.
Et je ne sais pas comment rectifier cela.
La nappe a été changée , elle est neuve, ce n'est pas elle le problème.
Le problème se vérifie aussi dans les levels, ou mes axes Y et Z fonctionnent mais pas le X. L'axe ne de deplace pas et il claque aussi.
Merci de vos retours avisés !
Salut Fredmo alors nappe change et même problème ? la poulie ne tourne pas ou bloque et donc ne bouge pas la courroie c'est bien cela ?
C'est ça oui.
En allant vers la droite ça coulisse pas trop mal, les 2 poulies tournent,
et en allant sur la gauche, la poulie de gauche  ne tourne pas comme il faut, pour faire coulisser la buse.
Ta poulie de gauche est couplé au moteur normalement, faudrait pour bien faire démonter le moteur et le tester en dehors de l'imprimante je me demande si ton moteur a pas un soucis.
Aïe, je craignais devoir démonter quelque chose. Je vais voir avec le sav , s'il me faut en plus me lancer la-dedans sans avoir imprimé une seule pièce ...
trop compliqué je pense.
Merci de tes retours et conseils, j'ai pu déjà réparer des trucs .
Bon courage de ton coté.
Merci.
Merci a toi moi sa va j'imprime sans soucis 😉
salut
est-ce que tu parles de la courroie crantée marquée 2TG qui entraine le chariot de la tête?
si oui moi à ta place j'essaierai de sortir la courroie (en desserant la poulie de droite qui tiens par 2 vis sur le dessous) et je tenterai de faire bouger le moteur avec les commandes depuis l'écran.
ça limite le démontage et permet d'éliminer des causes facilement.
je verifierai avant que le cable qui va du moteur à la carte juste au dessus est bien correctement connecté et si la poulie sur le moteur est bien positionnée et serrée correctement.
en attendant de savoir si ça t'aide..
