DiscoEasy 200 vis T8 avec un pas de 8mm par des T8 et un pas de 2mm Avis ?
Certains d’entre vous ont il essayé de remplacer les vis trapézoïdale T8 pas de 8 mm sur un dagoma discoEasy 200 par T8 pas de 2 mm ?
Pour info je les ai remplacés car je me suis aperçu que celle qui était monté avait un peu de jeu. Bien sûr j’ai modifié le Zpas /mm qui est passé de 800 à 1600
Je viens de faire le test :
Les moteurs font plus de bruit quand on se déplace d’une grosse valeur (10 mm  et plus)sur l’axe z. Je pense que ce bruit vient du mode propre du moteur, en effet quand on met une valeur de Zpas/mm de 400, 800 (T8 pas de 4 mm) ou 2560 (vis filetée).
Et je trouve que l’état de surface est moins lisse suivant ce déplacement en comparaison aux anciennes vis trapézoïde.
Je pense que je vais revenir à des T8 pas de 4 mm vous en pensez quoi ? (je crois quelle sont montées sur un machine de dagoma)
