retour d'expérience sur une oscillation persistante (wobble)
Bonjour à tous.
Petit retour d'expérience pour ceux qui cherche des infos sur ce problème.
Je possède une CR 10s monté en 24V:
SKR 1.4, TMC2209.
Marlin 2.0.5.3
Le lit chauffant faut 500w, alimenté avec transfo 1000W.
Extrudeur clone BMG,
tête E3Dv6 24V,
3D Touch.
Il y a quelques jours j'ai voulu monter un rail linéaire sur l'axe Y (car celui de mon axe X à bien fait évoluer mes impressions) mais j'aurai jamais dû faire ça. J'ai eu beaucoup de mal à régler mes impressions avec ce rail ce qui fait que je suis revenu en arrière avec les roues.
Un des défaut à demeuré c'est cette oscillation de période de 2mm à peu près.
Voilà ce que j'ai fait pour tenter d'endiguer le problème:
  • Révision de mes axes: mon axe Y, maintenant qui roule tout seul, mon chariot X, après révision va nickel et qui ne bouge pas d'un poil.
  • Démontage et vérification de mes vis trapézoïdales et elle sont droite. Je les ai ensuite nettoyée puis huilée.
  • Vérification de tous mes STEP, surtout celui de l'extrudeur, et y'en avait grave besoin.
  • J'ai également fait mon IRMS: vu que tous mes moteurs sont à 1,5A, j'ai mis tout à 900mA ( 1,5/squr(2)=1,06) en prenant de la marge.
  • Réglage offset aux petits oignons.
C'était très bien de faire tous ça car mon imprimante en avait besoin, mais quelqu'un m'a donné la solution:
PID de mon plateau chauffant ....et de ma buse au passage
Aucune idée de pourquoi ça fonctionnait bien avant et d'un coup plus du tout.
Apparemment les variations de température dilate le plateau et donc quand ça varie, la taille du plateau varie avec.
En espérant que ça en aide quelques uns, je me tirais vraiment les cheveux 😉
