bonjour
alors voilà je commence
j'essaie de compiler un marlin 2.0 (pas sur du terme) car ce qui peut m'intéresser est le touchmi pour éviter le réglage du bed fréquemment.
Par contre ça commence mal quand je lance la vérification sur arduino j'ai une erreur
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc.exe: Nom de fichier ou extension trop long.
Erreur de compilation pour la carte Anet V1.0 (Optiboot)
que je n'arrive pas à corriger.
j'ai essayer celui la : Marlin 2.0 with bug fixes et celui la Latest release
merci
Pas de Marlin 2.0 sur une carte Anet, trop gros pour cette carte (elle n'a que la moitié de la mémoire flash des autres cartes), prend un Marlin 1.1.9.1.
Sinon, vérifies le nom du fichier incriminé.
Modifié (le) par Maeke
oui c'est ce que j'etais entrain de lire pas de marlin 2.0 donc on va passer au 1.1.9.x ce sera peut être plus simple
par contre le stock de marlin marche correctement aucune modification de réglage a faire?
bon bah c'est encore pire
In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0,
                 from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31:
Configuration.h:212:11: error: missing binary operator before token "("
 #if EITHER(PARKING_EXTRUDER, MAGNETIC_PARKING_EXTRUDER)
Configuration.h:261:8: error: missing binary operator before token "("
 #if ANY(SWITCHING_TOOLHEAD, MAGNETIC_SWITCHING_TOOLHEAD, ELECTROMAGNETIC_SWITCHING_TOOLHEAD)
                 from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49:
Configuration.h:547:11: error: missing binary operator before token "("
 #if EITHER(PIDTEMP, PIDTEMPBED)
Configuration.h:1160:11: error: missing binary operator before token "("
 #if EITHER(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS, MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS)
Configuration.h:1292:8: error: missing binary operator before token "("
 #if ANY(MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR, AUTO_BED_LEVELING_UBL)
Configuration.h:1322:11: error: missing binary operator before token "("
 #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
Configuration.h:2244:11: error: missing binary operator before token "("
 #if EITHER(ANYCUBIC_LCD_I3MEGA, ANYCUBIC_LCD_CHIRON)
Configuration.h:2474:11: error: missing binary operator before token "("
 #if EITHER(RGB_LED, RGBW_LED)
                 from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27:
Configuration.h:2519:8: error: missing binary operator before token "("
 #if ANY(BLINKM, RGB_LED, RGBW_LED, PCA9632, PCA9533, NEOPIXEL_LED)
In file included from sketch\MarlinConfig.h:32:0,
Configuration_adv.h:195:11: error: missing binary operator before token "("
   #if BOTH(ADAPTIVE_FAN_SLOWING, PIDTEMP)
Configuration_adv.h:1029:11: error: missing binary operator before token "("
 #if EITHER(DIGIPOT_MCP4018, DIGIPOT_MCP4451)
Configuration_adv.h:1058:11: error: missing binary operator before token "("
 #if EITHER(IS_ULTIPANEL, EXTENSIBLE_UI)
sketch\Configuration_adv.h:1154:0: warning: "BOOTSCREEN_TIMEOUT" redefined
   #define BOOTSCREEN_TIMEOUT 4000        // (ms) Total Duration to display the boot screen(s)
In file included from sketch\MarlinConfig.h:30:0,
sketch\Conditionals_LCD.h:378:0: note: this is the location of the previous definition
   #define BOOTSCREEN_TIMEOUT 2500
Configuration_adv.h:1157:11: error: missing binary operator before token "("
 #if EITHER(SDSUPPORT, LCD_SET_PROGRESS_MANUALLY) && ANY(HAS_MARLINUI_U8GLIB, HAS_MARLINUI_HD44780, IS_TFTGLCD_PANEL)
Configuration_adv.h:1692:11: error: missing binary operator before token "("
 #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_3POINT, AUTO_BED_LEVELING_UBL)
Configuration_adv.h:1727:11: error: missing binary operator before token "("
 #if EITHER(MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_UBL)
Configuration_adv.h:1916:9: error: missing binary operator before token "("
 #if BOTH(SDSUPPORT, DIRECT_STEPPING)
Configuration_adv.h:2961:11: error: missing binary operator before token "("
 #if EITHER(SPINDLE_FEATURE, LASER_FEATURE)
Configuration_adv.h:3158:11: error: missing binary operator before token "("
 #if EITHER(POWER_MONITOR_CURRENT, POWER_MONITOR_VOLTAGE)
Configuration_adv.h:3525:11: error: missing binary operator before token "("
 #if EITHER(WIFISUPPORT, ESP3D_WIFISUPPORT)
In file included from sketch\pins.h:244:0,
                 from sketch\MarlinConfig.h:40,
pins_ANET_10.h:92:4: error: #error "Oops!  Make sure you have 'Anet V1.0', 'Anet V1.0 (Optiboot)' or 'Sanguino' selected in the 'Tools -> Boards' menu and ATmega1284P selected in 'Tools -> Processor' menu."
                 from sketch\MarlinSerial.cpp:36:
In file included from D:\damien imprimante\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:30:0,
                 from sketch\HAL.h:36,
                 from sketch\MarlinConfig.h:39,
sketch\MarlinSerial.cpp: In function 'void USART0_RX_vect()':
sketch\MarlinSerial.h:71:43: warning: 'USART0_RX_vect' appears to be a misspelled 'signal' handler, missing '__vector' prefix [-Wmisspelled-isr]
 #define M_USARTx_RX_vect   SERIAL_REGNAME(USART,SERIAL_PORT,_RX_vect)
sketch\MarlinSerial.h:48:52: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL'
 #define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix)
sketch\MarlinSerial.h:71:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME'
sketch\MarlinSerial.cpp:374:9: note: in expansion of macro 'M_USARTx_RX_vect'
     ISR(M_USARTx_RX_vect) { store_rxd_char(); }
exit status 1
mais par rapport à marlin 2.0 y a beaucoup plus de fichiers
je dois loupe un truc
J'ai déjà suivi
C'est pour ça que je dis que je dois loupé un truc.
De plus je ne trouve pas l'anet a8 plus dans les config Marlin 1.1.9
J'ai essayé de récupérer le fichier dans le nouveau marlin 2.0 mais cela me donne des erreurs.
Je vais essayer avec un autre PC mais la je bloque.
Dommage le bltouch ou le touchmi m'aurait interreser
ne récupère pas le fichier, mais les paramètres.
Le fichier Marlin 2.x est fondamentalement différent de celui de Marlin 1.1.9.1, mais les paramètres utilisés sont les même.
Tu dois copier les valeurs indiquées dans le fichier de Marlin 2.x vers le fichier 1.1.9.1, une par une et en tenant compte du changement de structure du fichier et des nouveaux noms.
M'en suis sortie merci pour ton aide marlin tourne sur la anet
bon je pense revenir bientôt pour le touchmi à par contre j'ai utilise vscode au lieu de arduino
Modifié (le) par Dams161
pour le touchmi désolé je peux pas t'aider, j'ai un bl-touch (et ma machine n'est pas une A8+).
Salut
Le touchmi est monté et ça marche par contre la buse n'est pas centrée.
Comment je peux centré mon impression ?
comme ça (tuto d'un de nos membres)
  • 4 months later...
Coucou je reviens avec mes questions 😇
Bon depuis l'anet a évolué un peu de marlin elle est passé en klipper, mais ce qui m'intéressait le plus était l'augmentation d'impression sauf que au dessus de 60mm/s les impressions sont pas superbes.
Est ce qu'un montage en Bowden pourrais arranger les impressions?
Je ne fait pas de tpu mais sur l'anet y'a t-il réellement un avantage à faire cette modification ?
