stefor Posté(e) Décembre 5, 2020 Posté(e) Décembre 5, 2020 Bonjour à tous. Je souhaite passer ma CR10S en direct drive, principalement pour imprimer du TPU et autres flexibles. J'hésite énormément entre 2 kits : le Titan Aero standard et le Micro Swiss, les 2 avec hotend de la même marque. Ils sont tous les 2 à un tarif proche, sauf que pour quelques euros en plus le Titan possède un nouveau moteur en plus (plus petit et plus léger semble-t-il). J'ai regardé pas mal de test mais aucun ne compare les 2. Quelqu'un aurait un avis ?
ixi Posté(e) Décembre 5, 2020 Posté(e) Décembre 5, 2020 Bonjour @stefor Je ne connais pas le Titan Aero, par contre j'ai installé un Micro Swiss. C'est plug & play, il n'y a aucune modification à faire ni de pièces à imprimer. Eventuellement tu peux modifier le firmware pour imprimer jusqu'à 300° et t'amuser avec les matériaux 'exotiques' sans risque, puisqu'il n'y a plus de tube PTFE en contact avec la buse. 1
stefor Posté(e) Décembre 5, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 5, 2020 (modifié) Ok merci de ton retour C'est tentant ! Tu as gardé ton moteur d'extrudeur d'origine ou tu as mis un nouveau moteur ? Modifié (le) Décembre 5, 2020 par stefor
ixi Posté(e) Décembre 5, 2020 Posté(e) Décembre 5, 2020 J'ai essayé plusieurs moteurs 1.8° et 0.9° , et finalement le moteur d'origine fait très bien son boulot. 1
stefor Posté(e) Décembre 5, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 5, 2020 Il n'est pas trop lourd ? Tu n'as pas de ghosting avec ?
ixi Posté(e) Décembre 5, 2020 Posté(e) Décembre 5, 2020 (modifié) Non, même avant le passage en rail linéaire sur l'axe X. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/29735-cr10-s-pro-direct-drive-micro-swiss/#comments Tu devras ajuster M201 M203 M204 et M205 dans le code de démarrage, car l'inertie est différente, c'est un réglage certainement utile lors du passage au direct drive, quel qu'en soit le fabriquant Modifié (le) Décembre 5, 2020 par ixi
stefor Posté(e) Décembre 5, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 5, 2020 Oki merci. D'autres ont des retours sur le Titan Aero ?
