Bonjour à tous
J'ai récupéré une GEEETECH E180 3D qui à été bricolée. Je cherche le branchement de l'interrupteur (4fils; 2 bleus, 1 rouge et un noir).
Cherche tu à brancher l'interrupteur à la carte mère, à l'alimentation ou à autre chose?
Serait-il possible d'avoir des photos?
Sinon, il me semble que @mykidox en possède une, peut-être pourra t-il t'aider dans ton problème.
Cordialement.
Bonjour. Les 4 fils (2 bleus, 1 rouge et 1 noir) sont débranchés de l'interrupteur. Sur l'interrupteur il y a 2 cosses courtes et 2 cosses longues. Sur la photo que j'ai récupéré on voit bien les 4 fils enrobés de colle, mais branchés sur quelles cosses ?
Merci de vouloir m'aider
Cordialement
JM
Salut!
Où se branchent les câbles de l'autre côté?
Sur une alimentation, la carte mère ou autre?
L'alimentation est-elle interne ou sous forme de bloc?
As-tu des indicateurs de polarités ( + ou -) sur les cosses et sur les branchements de l'autre coté (carte mère, etc)
Cordialement.
M.Karamazov.
Bonjour.
Images des connexions et de l'interrupteur. Deux bornes communiquent quand il est sur marche. Sur les deux autres rien en marche ou coupé. Inter défectueux ?
Cordialement
C'est bon j'ai trouvé. Les deux bleus sur les cosses courtes, le rouge et le noir sur les cosses longues. C'est un interrupteur avec led intégrée.
Désolé, je ne l'ai plus, par contre ce que tu fais et du travail d'orfèvrerie, faut démonter limite la carcasse pour avoir accès a tous cela, j'espère que tu as pu aboutir.
