Salut la team D12 Dual,
j'ai enfin réussi à faire un objet bi-color propre !!!!! ^^
P1100431.thumb.JPG.2997042ca2446292b23e908175b23ded.JPGP1100435.thumb.JPG.45c698c919c9600432927974c1dc0754.JPG
Je vous partage mon expérience et mes paramètres pour ceux que ca intéresse.
Pour commencer, j'ai utilisé la façon native de S3D mais loin d'être convaincant.
Je me suis lancé alors dans la réalisation d'un script pour chaque changement d'outils. Après avoir pas mal cherché, j'ai réussi à trouver une base sur le forum de @pascal_lb, merci pour ton travail ! : sujet_ici
Je n'avais qu'à adapter à ma sauce pour la D12, voici le gcode :
M211 S0 ; disable software endstop
G1 X[next_position_x] Y[next_position_y] F4800 ; Move to next position on print at 4800 mm/s
G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning
G1 Z1 F1000 ; Lift nozzle by 1 mm in relative positioning mode
G90 ; Return to absolute positioning
G92 E0 ; Reset extrusion distance (needed for following steps)
G1 E-30 F400 ; Retract filament 30mm at 6 mm/s (400 mm/min) on old tool
G92 E0 ; Reset again extrusion distance on old tool
T[new_tool]
T[new_tool]
G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool
G1 E30 F400 ; Extrude 30 mm of filament at 6 mm/s on new tool
G1 E-0.5 F3000 ; Retract filament by 0.5 mm at 50 mm/s
G1 Z-1 F1000 ; Move down nozzle by 1 mm in relative positioning mode
M211 S1 ; enable software endstop
Que fait ce gcode ?
Super simple, tout est expliqué en commentaire. Mais pour faire encore plus simple :
  1. je déplace la tête au prochaine point à la fin de l'extrusion de la pièce (dans mon cas, sur la tour de purge)
  2. je passe en mode relatif
  3. je fais un baisser le plateau de 1mm
  4. Je reset l'extrudeur
  5. je rétracte X mm de filament en X mm/min
  6. je reset une fois de plus l'extrudeur
  7. je défini mes outils
  8. je reset l'extrudeur de mon second outil
  9. j'extrude X mm de filament en X mm/min
  10. je reset l'extrudeur de mon second outil
  11. je rétracte X mm de filament en X mm/min (vitesse de ma config de rétraction normale)
  12. je passe en mode relatif
  13. je remonte le plateau de 1mm (Façon de parler)
  14. et je repasse en mode absolu
Ce script s'exécute avant le changement d'outil. A cela, il est important d'ajouter une tour de purge :
Dans mon cas, une tour de 20mm correspond à la bonne taille pour purger entièrement la buse avant le changement de couleur.
Il me semble que ce script est plutôt facilement adaptable sous cura, mais je pense qu'il sera toujours mieux de passer par les paramètres natifs.
A vous de voir pour adapter les vitesses et la rétraction pour le changement de couleur 😉
Je reste dispo si besoin !
Tout d'abord merci pour le partage de ton expérience dans la bi-color.
A regarder de près j'ai l'impression que les couches ne semble pas bien fusionnées!! Mais c'est peut être une impression...
Au passage j'attend la mienne avec impatience pour mi-janvier.
Modifié (le) par Jonathan06
Oui en effet, les différentes couleurs ne sont pas idéalement fusionnées.
Je vais fouiller pour améliorer ca !
Bon courage pour l'attente !!! ^^
Salut un grand merci pour ton retour !
Je n'ai pas beaucoup de temps pour me pencher sur ma Wanhao pour l'instant mais des que j'ai plus de temps je reprends ton topic et je regarderais pour l'utiliser sous cura ! 😄
Au top, ca fera un topic complet pour tout le monde 😉
  • J'aime 2
Il y a 17 heures, Aznard a dit :
Regarde les réglages du linear advance (Marlin) / pressure advance (Klipper). Les imprimantes 3D ont tendance à faire des coins arrondis et ces paramètres agissent sur ce phénomène. En double-extrusion, comme il s'agit de 2 modèles imbriqués, ces coins un peu trop arrondis se font face et ça donne des jointures très visibles.
