Bonjour à vous,
Depuis quelques jours, lorsque je lance mon impression, du filament extrudé sort de la buse pendant qu'elle chauffe .Lors du skirt la boulette de filament s'accroche à la buse et voila comment rater une impression.
Avez vous des idées de comment régler ce problème ?
j'ai essayé de l'enlever avant que la tête ne débute mais apparemment ce n'est pas le bonne solution !
merci d'avance :)
Pince à épiler pendant la descente, ou alors retire de 5mm à la main le fil en libérant l'extrudeur quand la T° arrive à 150 ou 170° (PLA) et repousse à la descente
il y a une heure, garcmi a dit :
Bhe le truc que j'ai remarqué après c'est que mon skirt ne se faisait pas en entier et parfois de le debut de l'impression pareil pour le coup je galère grave
il y a 49 minutes, philippem a dit :
Tu peux aussi augmenter la rétractation à la fin du gcode dans slic3r.
Je suis vraiment novice dans ce domaine la. Comment dois-je m'y prendre ? O
Il y a 2 heures, Prayers a dit :
Augmente ton skirt pour compenser la sortie du fil, perso, je met un skirt de 10, j'en profite pour affiner ma hauteur de couche en manuel, l'autolevel c'est pas aussi précis qu'on le croit.
C'est pas très grave si il est pas entier, c'est pas un raft, pour moi, le skirt sert en grande partie à affiner la 1ere couche.
Modifié (le) par garcmi
skirt de 10 ? ça veut dire 10 loops ? ou skirt height 10 ? ou 10mm extrusion length ?
en faite mon skirt est dégueulasse ce qui entrain la une buse dégueulasse apres..
c'est vraiment uniquement lors du skirt parce que quand j'arrive retiré les merdes du skirt a temps le reste de l'impression est niquel ! Je ne comprend plus rien
