Tozy Posté(e) Décembre 13, 2020 Posté(e) Décembre 13, 2020 Bonjour, Je ne vais rien inventer mais partager une info perdue dans le forum. J'ai changer ma carte mère sur mon Ender 3 pro par une BTT SKR mini E3 v1.2 et j'en suis ravi pour le silence sauf que de base la fonction M600 changement de filament n'est pas implémenté. Je ne suis pas parti sur une modification du firmware car ceux tout fait ajoutent aussi le BLtouch que je n'ai pas et je n'ai pas eu le courage de me lancer dans la modification du Firmware. Du coup j'ai trouver ce sujet Et j'ai ajouter le Gcode avec Prusaslicer qui permet à la cote désiré d'insérer un Gcode perso Et du coup cela fonctionne très bien avec une double ligne de purge que l'on peut modifier selon l'emplacement de l'impression. Je suis très content du résultat avec une reprise parfaite de l'impression.
Ysoh Posté(e) Décembre 13, 2020 Posté(e) Décembre 13, 2020 Bonjour, Je me retrouve avec un problème lors d'une pause pendant impression. La pause de fait, la buse remonte et une fois que j'autorise la reprise de l'impression, la buse se positionne au moins 2 couches trop haute. J'utilise cura. Est ce que cette solution peux m'aider ? Avez vous eu les mêmes souci ?
Tozy Posté(e) Décembre 14, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 14, 2020 Bonjour, Pour ma part aucuns soucis comme tu peux le voir sur la photo qui était mon premier essai Dans le gcode j'ai juste remis le z à la hauteur où la pause à été demandée, car sinon je ne suis pas sûr que l'impression reprenne au bon niveau ;**************** Changement Filament ***************** ;---------- éventuellement Valeurs pour nouveau PLA --------- M140 S60 ;Temp. Plateau (S60°) M106 S153 ;Vitesse ventilo (60%) ou 255=100% M104 S200 ;Temp. Buse (s200°) ;--------------------------------------------------------- G0 F1800 X0 Y0 Z0.2 E-20 ;Home et retract extrudeur 20mm M300 S440 P1000 ;beep son à 440Hz (la) pendant 1000msc (1s) M0 Changer Filament ;Pause avec Message en attente bouton "Resume" ;-------- après "resume" manuel - Print lignes de purge (évite mélange des 2 couleurs) ------- G1 X0.3 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Position début G1 X0.3 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; 1ere ligne G1 X0.6 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; petit décalage droite G1 X0.6 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; 2eme ligne G92 E0 ; Reset Extruder (RàZ longueur de Fil) G1 Z2.0 F3000 ; Up axe Z pour éviter plateau ou mettre valeur Z à la hauteur de couche désirée <= Là j'ai mis Z1.150 sans mon cas ;*************---------------- Fin ChgFil -------------****************** Après je n'utilise pas CURA donc je ne sais pas comment se fait une pause dans CURA Dans PrusaSlicer je choisi la couche avec un bandeau puis j'ai une option "inséré un Gcode personnalisé" et je colle ce Gcode en l'adaptant à la pièce (temp plateau et buse et niveau Z de reprise) En espérant que cela puisse t'aider
