Bonsoir à tous, je rencontre gros soucis, je possède un tronxy xy 2 pro et une erreur est survenue le réglage du z c’est déréglé elle imprime à 50.00 millimètres du plateau j’ai essayé de trouver l’emplacement du firmware pour le remplacer mais en vain. J’ai essayé de contacter le fournisseur mais m’a rapidement refoulé si quelqu’un peut m’aider 🙂
merci d’avance 👍🏻
Salut @Vaniliti,
dans le menu "tool", tu as le réglage Z-offset qui permet d'enregistrer la nouvelle position du Z plateau après réglage avec une feuille de papier. As-tu réalisé ce réglage ?
@Yellow T-pot
Le problème est que quand j’essaye de faire le réglage il descends plus pas que le plateau d’environ 10.00mm et ma abimé mon plateau au passage
Modifié (le) par Vaniliti
il y a 18 minutes, Vaniliti a dit :
Je ne comprends pas tout dans ton explication. il me manque des infos.
Normalement quand tu utilises l'icone Z-offset dans le menu:
  • le plateau descend de quelques mm pour éviter que la buse touche le plateau
  • la tête va chercher les fins de course X et Y pour se mettre à 0
  • puis la tête se déplace un peu en X et Y pour que le capteur soit au dessus du plateau
  • le plateau monte jusqu'à ce que le capteur inductif le détecte (passe au rouge)
  • puis le plateau redescend de quelques mm pour éviter que la buse touche le plateau
  • la tête se met au centre du plateau
  • le plateau monte jusqu'à ce que le capteur le détecte (passe au rouge)
  • stop et c'est à ce moment là que tu reprends la main pour faire monter le plateau et régler la hauteur de buse avec un papier
  • puis tu enregistres avec le bouton vert "set Z as 0"
je te le fais de mémoire car j'imprime donc pas possible de le vérifier.
A quel moment, cela n'est pas identique à mon menu sur ta machine ?
