Hello!
Donc il y a quelques jours, j'ai retrouvé mon imprimante ainsi que quelques améliorations que j'avais achetées depuis, dont un bmg avec stepper "pancake" qui possède un courant de 1A.
Je calcule donc le Vref, je tombe sur 0,56V. Là n'est pas la question.
Je mesure la tension sur le potard, débranché l'imprimante entre chaques mesures et coups de tournevis, jusqu'à tomber sur la bonne valeur. Et là, surprise: le moteur ne tourne plus.
En échangeant le moteur avec un autre axe, je me rends compte qu'il fonctionne: j'ai grillé le driver.
J'aimerais savoir si cette mauvaise manipulation est due au fait que le moteur était branché durant toute la démarche, même si il n'a pas tourné lorsque le Vref n'était pas ajusté ? (je suis sur de ne pas avoir dépassé 0.7V avec un Imax de 1.8A pour le moteur, ce qui semble acceptable)
À part ça, je ne vois pas d'autres raisons. Je n'ai pas non plus fais l'erreur de brancher débrancher alors que la machine était sous tension.
Merci beaucoup d'avance,
Bonne soirée.
Sans t'en rendre compte tu as du faire un court circuit tout simplement...
