[TOPIC UNIQUE] - [Wanhao] - Duplicator D12
20181029085711834.pngD12/230    20181029085711834.pngD12/300  20181029085711834.pngD12/400     20181029085711834.pngD12/500
Bonjour Ă  tous,
Pour les possesseurs d'imprimantes D12, tout formats, c'est ici, pour se retrouver entre utilisateurs et futurs utilisateurs.
N'hésitez pas à partager et à échanger
Bienvenue !
https://www.wanhao3dprinter.com/Unboxin/ShowArticle.asp?ArticleID=137
Modifié (le) par MagicALL
C'est le marlin de Wanhao France ?
Ou de Wanhao Chine ?
  • MagicALL changed the title to [TOPIC UNIQUE] - [Wanhao] - Duplicator D12
Il y a 7 heures, MagicALL a dit :
France stp, la version 1.0.6B
j'insiste sur le B
cdlt
merci
A part le demander à Wanhao France je ne vois pas d'autre solution pour l'instant 🙄
Car je ne pense pas qu'on sait allé chercher le firmware installé sur la carte mÚre pour le sortir et le modifier ?
Le 21/12/2020 at 18:41, Rene6442 a dit :
René peux tu me dire ta version?
Hello, j'ai un souci avec ma D12.
J'ai slicé un modÚle avec Cura, puis mis le fichier gcode sur la carte sd.
J'ai ensuite lancé l'impression directement via l'imprimante, le plateau puis l'extérieur ont atteint leur température de chauffe mais aprÚs 1h30, l'impression n'était toujours pas démarré.
Avez-vous une idĂ©e de ce qui pourrait ĂȘtre la cause ?
Pour information, j'ai réussi à imprimer un modÚle issue de la carte et un autre modÚle slicé via cura.
Modifié (le) par guillaumeserton
Il y a 4 heures, MagicALL a dit :
Salut
Refais un test sur les modeles sur la carte.
Si ca marche c'est ton CURA, qui ne va pas.
cdlt
Et bien ce coup-ci pas mieux avec un modĂšle issue de la carte. Mince.
J'ai installé Cura 4.7 qui est fourni sur la carte SD et pareil. L'impression ne démarre pas.
Salut la communauté, j'ai besoin de votre aide car je ne parviens plus à imprimer sur ma D12/230.
En fait, j'ai réussi à imprimer un benchy et une piÚce et ensuite plus rien.
Je viens de réessayer avec une petite piÚce et ce n'est pas mieux.
Je suis sur MacOS 11.1 avec Cura 4.8 (j'ai essayé aussi avec la 4.7.1).
Dans Cura j'utilise le profil Wanhao France de la D12/230 mono.
Voici mes G-Code, pourriez-vous jeter un oeil si vous voyez quelques choses de louche : https://github.com/guillaumeserton/wanhao-d12-230/tree/main/slicer/Cura/g-code
J'ai recoupĂ© la mĂȘme piĂšce via PrusaSlicer et tenté de l'imprimer, le rĂ©sultat est le mĂȘme. PrĂ©chauffage et puis plus rien.
Le 23/12/2020 at 13:42, MagicALL a dit :
J'ai oubliĂ© de regarder ! 😅
Je regarde des qu'elle a fini mon print 😉
Il y a 1 heure, guillaumeserton a dit :
Je suis surpris que tu as du Gcode pour l'extruder car moi il n'y en avait pas de base, 😄
Je te passe les miens si tu veux tester 😉
Seulement dans l'onglet "imprimante"
G-code de démarrage :
M82 ;absolute extrusion mode
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F120 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F120
M900 K140 ; set K-factor
M117 K140
G1 X0 Y10 Z0.3 E5 F3000 ; get ready to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 X0 Y100 Z0.5 E25 F600 ; prime nozzle
G-code de fin :
G90 ;set to absolute positioning
G28 X0 ;move to the X-axis origin (Home)
G91 ;set to relative positioning
G1 E-10 F300 ;retract the filament slightly
M104 S0 ;turn off nozzle heater
M140 S0 ;turn off bed heater
G0 Y200 F600 ;bring the bed to the front for easy print removal
M84 ;turn off stepper motors
Et comme tu peux voir mon onglet extruder est vide 😀
Modifié (le) par Rene6442
il y a 10 minutes, Rene6442 a dit :
Je te passe les miens sur tu veux tester 😉
G21 ;metric values
G1 F120
M117 K140
G-code de fin :
Merci du retour.
En revanche, c'est bizarre, j'ai pu copier / coller tes g-code sur les printer settings.
Lorsque je supprime les g-code sur l'extrudeur, que je relance Cura, je me retrouve avec les g-code suivant par défaut.
Extruder Start G-code
T0
G92 E0
G1 F1000 E60
G92 E0
M104 S
Extruder End G-code
machine_extruder_start_code =
il y a 5 minutes, guillaumeserton a dit :
Merci du retour.
T0
G92 E0
G1 F1000 E60
G92 E0
M104 S
Extruder End G-code
Sinon tu peux tester avec un nouveau profil de Ender 3, modifier les dimensions du plateau et voir si tu as pareil ? 😉
il y a 1 minute, Rene6442 a dit :
Dans tous les cas, je suis quand mĂȘme hyper embĂȘtĂ© car mĂȘme avec les modĂšles issus de la carte, cela ne fonctionne pas.
Il n'y a pas un reset factory sur l'imprimante ?
il y a 18 minutes, guillaumeserton a dit :
Voici un fichier que je viens de sortir pour tester si vous voyez l'image et si ça s'imprime bien 😉
WD12230_xyzCalibration_cube.gcode
il y a 22 minutes, Rene6442 a dit :
WD12230_xyzCalibration_cube.gcode 1 Mo · 1 download
Merci René ! 1Úre bonne nouvelle de la journée, l'impression du cube depuis ton fichier gcode vient de démarrer. C'est déjà ça.
Maintenant, je ne sais pas oĂč se situe le problĂšme Ă  mon niveau.
il y a 3 minutes, guillaumeserton a dit :
Tu n'as pas moyen de tester Cura sous Windows ?
Je pense que le soucis doit ĂȘtre a ce niveau la si mon fichier passe 😉
il y a une heure, Rene6442 a dit :
A ton niveau dans Cura tu as pris le profil Wanhao ou tu es parti d'un profil Ender 3 Pro ?
Je viens de rentrer tes paramÚtres dans mon Cura sur Windows en utilisant le profil WanahoFrance, et c'est pareil, il me rajouter forcément quelque chose dans les G-Code de l'extruder.
J'ai finalement créer une Wanhao D12 en utilisant le profil d'une Ender 3 Pro dans Cura sur mon Mac. J'ai modifié le Printhead Settings (afin que cela colle avec le profil Wanhao. Je ne sais pas s'il est préférable de laisser les paramÚtres de l'Ender à ce niveau.
Ci-dessous les paramÚtres de mon PLA Wanhao dans Cura (je pense qu'ils sont bons) :
Density : 1.24g/cm3 (sur le carton d'emballage il est d'ailleurs indiqué 1.31g)
Diameter: 1.75mm
Default Printing Temperature : 200°
Default Build Plate Temperature : 60°
Standby Temperature : 150°
Retraction Distance : 6.50mm
Retraction Speed : 25mm/s
Fan Speed: 100%
Mes paramĂštres d'impression ci-dessous. A priori, pas de souci dedans ? Peut-ĂȘtre passer à 190° et 50° pour les tempĂ©ratures ?
Au final, j'ai réussi à générer un fichier gcode d'impression depuis le STL en piÚce jointe et réussi à l'imprimer.
La grande question que je me pose est pourquoi le profil Wanhao n'est plus fonctionnel et que dans Cura cela gĂ©nĂšre du g-code au niveau des extruders ce qui semble ĂȘtre la cause de mon problĂšme.
Encore un grand merci Ă  toi @Rene6442
Cable_Hanger.stl
Il y a 5 heures, guillaumeserton a dit :
Diameter: 1.75mm
Fan Speed: 100%
Cable_Hanger.stl 175 Ko · 0 downloads
Avec plaisir !
Voici ce que j'ai comme réglage si jamais tu veux faire des essais :
Sur la page de démarrage de la D12 :
https://www.wanhaofrance.com/pages/start
As tu tester avec le package pour Cura 4.7.x en mono ? (en utilisant la version 4.8)
Je pense que c'est ce que j'ai fais mais je ne suis plus certain xD
J'ai la version : V1.0.61B
Bon 1er gros print raté cette nuit.
L'imprimante Ă©tait arrĂȘtĂ©e en plein milieu, je ne sais pas ce qui s'est passĂ©. A priori, bloquĂ©e sur le point dur qu'on voit sur la deuxiĂšme photo.
Peut-ĂȘtre un manque d'optimisation au niveau du positionnement de la piĂšce pour l'impression.
Intéressé par vos retours.
il y a 12 minutes, guillaumeserton a dit :
Pour mon une imprimante ne s’arrĂȘte pas comme ça sur un point dur peut etre une erreur dans le gcode ou autre, pour la deuxiĂšme photo c'est surement du filament qui Ă  coulĂ© avec la pression dans la buse au mĂȘme endroit 😉
Bizarre en tout cas je n'ai pas encore laissĂ© tournĂ© la mienne la nuit mon plus long print Ă©tait de 15h je crois et aucun soucis 😕
il y a 3 minutes, Rene6442 a dit :
Durée du print estimée : 10h.
Effectivement, la buse semblait arrĂȘtĂ©e sur ce "boudin" de filament.
En revanche, j'ai mis en pause l'imprimante, retiré ce boudin à l'aide d'un cutter et relancer l'impression, mais elle n'est jamais repartie.
CĂŽtĂ© G-Code, j'utilise les tiens :). AprĂšs, c'est peut-ĂȘtre le G-Code de dĂ©coupage gĂ©nĂ©rĂ© qui pose souci, mais lĂ , je ne vois pas comment faire.
il y a 1 minute, guillaumeserton a dit :
Si elle Ă©tait dĂ©jĂ  Ă  l’arrĂȘt je comprends qu'elle ne redĂ©marre pas ^^
A part re tester en la repassant dans cura je ne vois pas trop d'autre solution, perso je n'ai jamais eu ce genre de soucis depuis les années que je print
(hors coupure de courant)
  • CrĂ©er...
