J'ai acheté du PFA transparent pour remplacer mon PTFE opaque mais je n'ai que des problèmes : Le tube se bouche constamment.
Auriez vous une adresse pour du PTFE Transparent de qualité ?
Modifié (le) par Iro
Un intérêt à avoir un tube transparent ? Si tu veux un PTFE de qualité tu as le tube Capricorn qui est opaque et bleu.
Pourquoi vouloir un tube forcement transparent alors qu'il me semble le PTFE est naturellement translucide/opaque ?
Ensuite tu as deux types de "tuyau" :
 -- celui qui est entre la bobine et ton moteur d'extrusion. Il ne sert qu'a guider le fil et tu peux avoir un jeux important. Ex : du 3mm de diamètre intérieur pour un filament 1.75mm. Du coup, un tube transparent de qualité moyenne fait l'affaire.
-- Celui entre ton moteur d'extrusion et ta tête d'extrusion. La il faut que le jeux sont minime et donc avoir un PTFE de qualité. Et souvent c'est un tube opaque....
