Manu35 Posté(e) Décembre 22, 2020 Posté(e) Décembre 22, 2020 Bonjour, J'ai une Ender5 pro avec BLTouch, quand je lance un print depuis que j'ai mis un BLTouch ma ligne de purge se trouve à gauche et quand l'impression est terminée ma tête d'impression vient se caler en bas à gauche et non plus sur les end-stop.Ce qui m'embête le plus ,c'est à la fin de l'impression cela vient mettre en buté sur les montants. Dans cura l'origine du plateau est en bas à gauche alors que j'ai pris le profil de l'Ender5 car de pro chez Cura. Merci si quelqu'un a une solution Je vous met mes g-codes de démarrage et de fin. G-code de Démarrage M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G29T G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G-code de Fin G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y0 ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
Pommepoire Posté(e) Décembre 23, 2020 Posté(e) Décembre 23, 2020 Salut, si tu fouilles , j'ai vu que tu ''es pas le seul . Mais je sais plus où.
