Je pense m'être trompé de rubrique, alors je renouvelle ma question ici.
J'ai besoin d'imprimer une pièce en ABS sur ma Créality CR 10. firmware Marlin 1.1.19.
Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais essayé d'imprimer d' ABS. Donc hier j'ai fait une tentative, j'ai demandé une température de 95° pour le lit chauffant,
mais arrivé à 72°, l'afficheur m'indique "BED HEATING FAILED" et me demande de réinitialiser l'imprimante.
Merci de vos réponses
@Haelietus
C'est normal pour une CR10. Le plateau en dessous n'est pas isolé et provoque une déperdition de chaleur. L'alimentation de ton imprimante est une 12V, la montée en température n'est pas régulée correctement donc le firmware détectant un problème se met en erreur.
Ma CR10 est isolée sous le plateau et peine à atteindre les 80° (au bout d'une demi-heure), au delà c'est impossible.
Bon courage pour imprimer de l'ABS sur ta CR10 si tu n'as pas de caisson. Le moindre courant d'air sur la pièce imprimée va te créer de grosses désillusions (sans parler de l'odeur mais ça c'est mon ressenti).
Merci fran6p pour ta réponse,
Tu me rassure, je pensais que ma machine avait un problème.
Ma  pièce devant supporter une température 60-70, je vais me tourner pour une autre solution, probablement la mécano-soudure.
Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
