En imprimant un objet hier, je me suis rendu compte que le ventilateur de refroidissement ne fonctionnait plus.
Avec un multimètre, je contrôle la tension aux bornes du ventilo, j'obtiens 0V.
Je décide d'ouvrir le boitier de contrôle pour vérifier la tension sur le connecteur J7. Malheureusement, pas de tension.
Je suis dans l'impasse, je ne sais plus quoi tester.
Est-ce que cela pourrait être un problème de la carte mère ?
D'avance merci pour vos conseils.
Si tu as bien activé le ventilateur à 100% avant de mesurer la tension sur J7, effectivement, la carte-mère (CM) est probablement défectueuse. Le transistor mosfet est sûrement HS. Si tu as une version de CM antérieure à V0G, il est possible de remplacer le transistor (broches traversantes). Pour une version plus récente, le changement est un peu plus périlleux mais pas impossible. Voici les infos sur la carte version V07.Mainboard_detail.pdfmainboard_SCH-2.pdf
As-tu vérifié le ventilateur est le branchant sur le connecteur du ventilateur du radiateur (24V permanent)?
J'ai continué mes investigations.
Comme tu l'as suggéré j'ai branché le ventilateur sur le 24V permanent et rien ne se passe. Le ventilo est HS, je viens d'en commander un. Je devrais le recevoir lundi ou mardi.
En parallèle, j'ai à nouveau testé la tension sur le connecteur J7 en activant le ventilateur à 100% et cette fois, le multimètre indique bien 24V.
Merci pour les conseils.
