J ai une ender-5 plus dans un caisson fermé et j utilie de la 3D laque.
J ai fait mes premières impressions en PLA pour me familliariser avec l imprimante et ajuster les models.
J ai des problème d accroche depuis que j imprime en Asa les pièces se détachent du lit (warping voir photo) .
C est du fils ASA acheté sur Abs Filament.
Pas de problème pour les petites pièces.
Auriez vous des conseils de paramétrage sur Cura 🙏
Quant j'ai du warping (quelque soit le filament mais principalement pour l'ABS), je change le remplissage (diminution de la densité et le motif, le gyroide fonctionne bien), je diminue aussi le nombre de lignes de la paroi et le nombre de couches inférieurs, faut trouver le bon compromis entre solidité et facilité d'impression.
En dernier recours, j'utilise un radeau (j'en ai pas encore eu besoin sur l'anycubic que se soit avec l'ABS ou l'ASA avec l'ultrabase mais je l'utilise sur la Flashforge pour l'ABS)
