Bonjour, je viens d’acheter un ORTUR MASTER 2 en 7 watt.  J’ai acheté sur un autre site une tête laser ORTUR en 20 watt. Mon problème  est que le 7 watt se branche à la cnc avec une broche 3 pins. La 20 watt possède une broche à 4 pins et donc pas compatible. Je preise que la 20 watt est alimentée comme la 7 watt en 3 fils mais disposés différemment. Si quelqu’un peut m’apporter un solution je le remercie par avance.
cdlt. JLB
Je viens de regarder ma tête 20w sur un ortur2 original et il y a seulement 3 fils.
Voilà un sujet sur lequel je viens récemment de me pencher. A priori (mais je peux dire des âneries du fait de ma maigre expérience), un laser nécessite deux connexions : Une alimentation de puissance en 12 V et une commande PWM avec sa masse. Du fait que la masse (GND) est présente dans les deux cas, on peut se contenter d'un seul fil. Il me semble donc que le fil rouge c'est le +12 V, le noir c'est GND et le blanc c'est la commande PWM (positive).
J'ai déjà vu des lasers avec 3 connecteurs, les deux connecteurs à 2 broches séparés et un troisième à 3 broches.
Cdlt.
Merci pour vos réponses. Pour grap j’ai également 3 fils sur les deux têtes. Le problème n’est pas au départ du laser mais sur le connecteur qui se branche sur l’axe mobile. Le 7 watt est un connecteur 3 broches et le 20 watt un 4 broches dont une inutilisée. (Le laser ne se branche pas sur la plaque avant photo 3 mais sur l’axe mobile). Cdlt
sur la partie mobile, les fils changent de couleur au niveau du fin de course et les 3 du lazer rouge/noir/blanc s additionnent avec le contact fin de course et 4 fils noir en repartent
Modifié (le) par Grap
  • 2 months later...
j’ai exactement le même problème que toi, est-ce que tu as trouvé une solution ?
merci beaucoup d’avance,
bonne journée !!
Quentin
J'avais également cette petite carte 3 fils / 4 fils avec mon laser, mais je ne l'ai pas utilisée. J'ai branché le fil noir sur la masse, le rouge sur + 12 V et le blanc sur le PWM. Et ça fonctionne très bien...
