je suis a la recherche d'une option sur cura:
actuellement en fin d'impression, cura code une avancé du plateau jusqu'en fin de course.
j'aimerai changer cela, à la place je voudrais que le plateau ne bouge plus, et que seul le Z monte genre 8cm
quelqu'un sais si c'est possible? si oui comment?
Il suffit de modifier le GCode de fin: Préférences-> configurer CURA -> imprimantes -> paramètres de la machine -> Gcode de fin
Pour info, voici ce que j'utilise: à la fin, la buse remonte de 2mm en relatif et se décale sur la gauche (X =1mm) et au milieu du plateau (Y = 150). A toi d'adapter...
; -- END GCODE --
G91 ;set to relative positioning
G0 Z2 F600 ; move up 2mm
G1 E-10 F300 ;retract the filament slightly
G90 ;set to absolute positioning
G1 X1 Y150 F3000 ;move to the X-axis X1
M104 S0 ;turn off nozzle heater
M140 S0 ;turn off bed heater
M84 ;turn off stepper motors
PS: 8cm, c'est pas un peu trop 🤣! Sinon, pour répondre à ta question: oui, c'est possible 😂
Modifié (le) par remibora
bonjour
merci pour ton aide
actuellement j'ai:
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positionning
G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
du coups si je souhaite que mon plateau soit au milieu pour la fin le premier bloc je le laisse tel que.
et dans le deuxième, je change uniquement la première ligne en:
G1 X180 Y110
la buze elle sera donc a 10mm de la tête du projet ( bloque 1  --> G1 Z10 ;Raise Z more )
et elle viendra ce placer à x180mm donc à droite du projet
et Y110 le plateau sera au milieu de la machine  ( j'ai une ender 3v2 course Y220
j'espere que j'ai bon
ou même mieux 🤪
G1 X{machine_depth}  Y110 ;Present print   au lieu de mon G1 X180 Y110
Tu peux enlever la ligne : G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out , elle ne sert à rien, excepté faire un déplacement inutile. Pour le reste, je suis d'accord.
Je ne connais pas bien les variables utilisables dans Cura mais un "machine_width" serait plus logique qu'un "machine_depth" pour le X. Comme la surface est carré, ça revient au même, c'est sûr...
je note merci
oui c'est juste un petit dégagement de 5 mm effectivement, effacé.
et j'ai testé mes réglages, c'est top merci beaucoup sa marche impeccable
maintenant en fin d'impression, la photo prise par octoprint je vois ma pièce hihihihihi
Modifié (le) par nico378
