bonjour.
débute dans l'impression 3d avec une tronxy x5sa-2e montée le 26/12/2020 , en impriment les fichiers teste fournis
sur la carte sd , le plateau se remet en position en y ( vers l'avant) en fin d'impression .Mais sur des fichiers que je télécharge
le plateau part en sens inversé y ( vers l'arrière) .
Donc ma question:
peut-on choisir se paramètre sur cura.
bonne fêtes a vous.
G91
G1 E-2 F3000
G1 E-2 Z0.2 F1200
G1 X5 Y5 F3600
G1 Z10
G90
G1 X0 Y{machine_depth}
voici mon Gcode de fin d'impression. cura
Salut @duo,
mon G-code de fin sous Cura 4.8 (d'origine, je ne l'ai pas retouché pour le moment):
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract 2 mm
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract + Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise 10 mm
G90 ;Absolute positioning
G1 X0 Y0 ;Hotend at origin
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Desable all steppers but z
donc dans mon cas je reviens au XY zéro: G1 X0 Y0 ;Hotend at origin
dans ton cas, tu reviens à X0 et Y330: G1 X0 Y{machine_depth}
Ça ressemble bien ce que tu expliques.
Tu peux changer le Y{machine_depth} par un Y0 si tu veux revenir à l'origine (donc tête dans le coin avant gauche).
Modifié (le) par Yellow T-pot
merci Yellow pour ta réponse très rapide .
je teste cette après midi avec le 0 après le Y.
bonne appétit.
  • 4 weeks later...
G91
G1 E-2 F3000
G1 E-2 Z0.2 F1200
G1 X5 Y5 F3600
G1 Z10
G90
G1 X0 Y0
M106 S0
M104 S0
M140 S0
après changement de Gcode de fin
celui la fonctionne très bien sur cura avec ma tronxy.
