Bonsoir à tous!
Je me tourne vers vous car j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre...
J'ai installé un BL Touch (officiel creality) sur mon Ender 3 Pro. J'ai suivi à la lettre la procédure fournie: J'ai flashé la carte mère (firmware issu du site officiel creality nommé: (2019.11.13)Ender-3 Pro1.1.6BLTouchV3.1PowerLossContinueEnglish.HEX), j'ai effectué les branchements, j'ai allumé l'imprimante, j'ai procédé au réglage de l'offset, j'ai effectué un test de nivellement. Jusque là tous semble fonctionner pour le mieux.
Le problème que je rencontre est survenu lorsque j'ai voulu changer ma bobine de filament. Comme d'habitude, je sélectionne "preheat PLA" sauf qu'à l'issu de la mise en température, l'option "change filament" n'apparait pas... J'ai essayé de chauffer la buse à 210° au lieu des 185° mais toujours rien.
Je me demande d'où peut venir le problème 🙄  (serait-ce le firmware?)
Merci d'avance pour votre aide
Bonne soirée, Ludo
Il y a 12 heures, Ludo74 a dit :
Oui, c'est lui.
Pour faire tenir le nouveau firmware avec la gestion du Bltouch, l'option de changement de filament a été retirée.
Il y a 2 heures, fran6p a dit :
Oui, c'est lui.
Merci pour ton retour!
Donc si je comprends bien c'est normal.
Est-il possible de récupérer cette option ou non?
Si non, quelle est la procédure pour procéder au changement de filament?
il y a 4 minutes, Ludo74 a dit :
Oui
Oui MAIS ça nécessite de compiler un nouveau firmware qui réactive cette option. En fonction de la version de la carte mère dans ton imprimante (qui d'après le firmware en .hex doit être une carte 8 bits (v1.1.4 / v1.1.5)) cela demandera sans doute pour gagner un peu de mémoire et faire rentrer le firmware dans la mémoire réduite de cette carte de désactiver d'autres options moins «essentielles».
il y a 9 minutes, Ludo74 a dit :
Je ne vois que la procédure manuelle malheureusement 😞
