Après l'installation de ma machine et la configuration de celle-ci, plateau, chauffe du matériel, je décide de lancer ma première impression, avec la micro SD fournie, et là rien ne se passe, et l'imprimante me dis "Impression terminé"
Je ne comprend pas j'ai oublié quelque chose ?
Egalement quand je sélectionne "Wifi" je ne vois rien du tout.
Peut être que ton fichier est corrompu.
Test le fichier suivant en PJ.
Pour le Wifi, tu devrais voir ton réseau wifi de chez toi et pouvoir t'y connecter. Mais le Wifi tu pourras voir ca dans un second temps quand l'impression fonctionnera.
Est ce que ton plateau et ta buse chauffe? Tu dois voir les température lors de l'impression...
3-Benchy.gcode
Ok dont l'impression se lance mais le filament ne sort pas, pourtant je suis bien à 210 buse et 50 plateau.
Bonne année mon ami,
est ce que tu as essayé avec mon fichier du post précèdent? C'est peut être le fichier que tu as sur ta carte sd qui est corrompu...
Personnellement je n'envois plus mes fichier en Wifi car une fois sur deux j'ai des merdes, soit ca ne demarre pas, soit en quelques secondes il me dit qu'il a fini alors qu'il n'a rien fait, ou bien il commence puis l'impression fait n'importe quoi avec la tête qui se barre au bout du plateau sans aucune raison. Du coup je transfert toujours mes fichier manuellement sur la carte SD.
Je ne sais pas c'est quoi ton filament mais si c'est du PLA alors 190 c'et suffisant.
Modifié (le) par Jonathan06
Bonne année à toi aussi !
Non là j'ai un seul souci, la roue qui est censé faire que le filament soit entrainer par le mouvement ne se produit pas, trop sérré ou pas je ne sais pas mais le filament ne sort uniquement quand je pousse à la main celui-ci.
  • Wow 1
Bon j'ai trouvé le problème, le câble "A" est sectionné après le montage du cadran, et donc de ce fait l'extrudeur ne fonctionne pas, il y aurait un moyen d'acheter ce câble en question ?
  • Triste... 1
  • Wow 1
Du coup j'ai réglé mon problème en prenant l'autre câble qui était prévu pour le dual.
Par contre le jour ou je vais avoir besoin d'un autre cable pour faire du dual, et bien je sais pas ou acheter et lequel prendre 🙂
J'ai trouvé ça dite moi si vous pensez que c'est la même chose ?
https://www.amazon.fr/bipolaire-Stepper-17-utilisés-imprimante-machines/dp/B072FPRP7L/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=cable+imprimante+3d&qid=1609497209&sr=8-9
Il y a 6 heures, Hanno a dit :
À priori, oui, si c'est la bonne longueur, tu peux y aller, c'est universel.
Il y a 13 heures, Hanno a dit :
Si tu as de quoi changer le connecteur noir tu n'auras pas de soucis 😉
J'ai trouvé le câble d'origine :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001688181780.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.39.6c3d45c247Eqnd
Le plus simple et surement le plus rapide serait de demander a Wanhao France 🙂
Modifié (le) par Rene6442
Lien correct
