Hello,
Je penses être sur la bonne section du forum, mais n'hésitez pas à me corriger si besoin.
Voilà mon projet :
J'ai une Discoeasy 200 de chez Dagoma que j'ai eu d'occasion (je vous passe tous les détails).
Ma carte ayant rendu l'âme, et à la vue du tarif de l'originale, j'ai opté pour un kit Arduino 2560 et Ramps 1.4.
Jusqu'ici je m'en sors.
Assemblage des carte Ok,
Inversion des connecteurs des nappes de l'écran Dago Ok,
Téléversement de Marlin 2.0 Ok,
La carte démarre, j'ai l'affichage normal lorsque qu'aucun capteur n'est branché.
Mais c'est là que ça se complique ...
J'ai un joli message "SD Init Fail" et forcement aucun accès à la SD.
C'est alors là le drame, je ne comprends absolument pas pourquoi ça me fait ça.
Merci d'avance pour vos lumières.
essayes de poster ton fichier Configuration et Configuration_adv pour qu'on puisse y jeter un oeil 😉
Pour ton lecteur de carte je n'ai rien vu de spécial. Il devrait fonctionner. Je penche pour un problème de branchement.
Sinon je constate dans ton fichier configuration.h que rien ou presque n'est configuré pour la Disco Easy.
Tu vas avoir un peu de boulot pour customiser/configurer ton Marlin!
Je te suggère de te tourner / de t'inspirer des distributions modifiées pour Disco Easy dans ce topic :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10887-sticky-dernière-version-marlin-pour-discoeasy-200/#comments
Dans le pire des cas tu peux toujours mettre la 1.1.9 de Dagoma, tu auras qu'à (ou presque) changer le type de carte mère et refaire tes branchements.
https://dist.dagoma.fr/
Modifié (le) par Invité
