dobodu Posté(e) Novembre 5, 2017 Partager Posté(e) Novembre 5, 2017 (modifié) Salut les copains. Plutôt que chercher dans les divers posts du forum les mises à jour appropriées de nos chères et tendres discoeasy200, je vous propose que nous regroupions sur ce thread, uniquement les mises à jours des firmwares MARLIN Pour les plus curieux d'entre nous : La page d'accueil du site MARLIN / Le dépot GITHUB pour les derniers correctifs Vous y trouverez les coordonnées de la Team qui développe le firmware, je ne suis qu'un simple "arangeur" Mes notations pour les firmwares : Modifications nécessitant juste un paramétrage dans Configuration.h ou dans Configuration_adv.h Trapeze = Firmware incluant la modification du pas pour les tiges trapézoidales (8mm/tour) MK8 = Firmware incluant la modification du pas d'extrusion pour un engrainement de type Prusa MK8 (pour moi 133p/tours) Pour les "DiscoEasy non modifiées", il suffit de rechercher Dobodu dans les 2 fichiers et de suivre les instructions Modification plus profondes du firmware NumC = Firmware incluant l'affichage des numéros de couches (Thanks Gyverblaster) PinMod = Firmware considérant la modification des EndStops SELON LA CARTE DE CONTROLE et non selon le câblage d'origine DAGOMA Cela signifie que le contacteur X- (respectivement Y+, Z-) est cablé sur le End Stop X- (respectivement Y+, Z-) Cablage pour les versions antérieures à la 2.1.1 Cablage pour la version 2.1.1 Variantes diverses Ecran : Utilisation de l'écran/Lecteur de carte Dagoma Heatbed : Précision si le firmware est paramètré pour l'utilisation d'un lit chauffant BLTouch : Firmware prenant en compte le BLTouch en lieu et place du capteur par induction (à faire) Babystepping : Firmware autorisant les réglages de positionnement de 1ere couche pendant l'impression FWRetract : Gestion du retrait du filament par Marlin ATX : Utilisation de l'alim ATX (to be continued) Modifié (le) Septembre 28, 2022 par dobodu Ajout de la nouvelle version du cablage (plus standard) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dobodu Posté(e) Novembre 5, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2017 (modifié) Dernière version : Marlin 2.1.1 de Juin 2022 Toujours avec les mêmes modification MAIS : Le câblage du BLTouch est modifié (voir post 1) pour être plus standard (Connecteur D11 et non plus Z+) Le ventilateur de buse chauffante version potentiomètre est supprimé et il suffit de cabler sur Extrudeur 1. Menu de l'interface amélioré (plusieurs options : PID, AutoPID, etc...) à vous de découvrir.Ce firmware est COMPILABLE sur ARDUINO IDE (pas besoin de VSCODE). Marlin-2.1.1.zip (à ouvrir avec 7zip ou à renommer en .7z) Versions précédentes : Marlin (version bugfix) 2.0.8 du 18/04/2021 Avec toujours les mêmes modification. A noter que j'ai réutilisé pas mal des modifications de p.martinussen (Merci à toi) et ajouté pas mal de commentaires (pins_ramps.h) pour ceux qui ont une configuration Dagoma d'origine. Enfin, notez que la photo de la carte (post précédent) a évoluée pour permettre aux plus novices de se repérer avec les numéros de pins de la carte mère. A compiler avec vscode (extensions platformio et extension Marlin) car trop de pseudo erreur avec Arduino IDE mais si quelqu'un veut tester, libre à lui. Pour ce : Chargez le dernier marlin bugfix officiel, supprimez tous le sous-répertoire Marlin et placez-y le répertoire issue de la décompression du .7z VERSION EN COURS DE DEBUGGAGE ! Marlin-2.0.8.7z Marlin 2.0.x Mise à jour le 26/10/2019 + Correction fichier du 2021-04-16 (commentaire repris) Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Non Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui Alimentation ATX : Oui (très simple à modifier dans configuration.h pour ceux qui n'en ont pas)BLTouch : Oui (Fake BL Touch : 3DTouch)Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (8x16bits) LCD : Correction des délais d'affichages (plus de bruit)Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Firmware Retract désactivé/ BLTouch (3DTouch) Version du 2021-04-16 incluant la correction du commentaire SUPPRIMEE Marlin 1.1.9 (14/10/2018) Mis à jour le 21/10/2018 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Oui (Tweak Topic) Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui Alimentation ATX : Oui (très simple à modifier dans configuration.h pour ceux qui n'en ont pas)BLTouch : Oui (Fake BL Touch : 3DTouch)Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (8x16bits)Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Firmware Retract activé désactivé/ BLTouch (3DTouch) Quelques corrections d'erreurs (babystepping entre autres) Marlin-1.1.9_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed_ATX_BLTouch.zip Marlin 1.1.8 (16/06/2018) Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Oui (Tweak Topic) Ecran : Oui Plateau chauffant : OuiBLTouch : Oui (Fake BL Touch : 3DTouch)Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (8x16bits)Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Firmware Retract activé / BLTouch (3DTouch) Marlin 1.1.8 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Oui (Tweak Topic) Ecran : Oui Plateau chauffant : OuiPour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (16x16bits)Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Marlin-1.1.8_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed.zip Marlin 1.1.7 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay (et ca marche !) Marlin-1.1.7_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping.zip Marlin 1.1.6 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping Marlin-1.1.6_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping.zip Marlin 1.1.6 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Activation Babystepping (mais ne marche pas me semble-t-il) Marlin-1.1.6_DE200_NumC_PinMod_Babystepping.zip Marlin 1.1.6 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales Marlin 1.1.4 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales Modifié (le) Septembre 28, 2022 par dobodu 27/09/22 : Ajout Version 2.1.1 2 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dobodu Posté(e) Novembre 5, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2017 (modifié) Quelques mots sur la config Marlin. Configuration.h #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 149 } Pas pour impulsions des moteurs (X,Y,Z,Extrudeur) en pas/mm * Valeurs normales pour Dagoma Discoeasy 200 (80, 80, 2560, 98) * Modifié de 98 à 149 pour la vis d'extrusion MK8 * Modifié de 2560 à 400 (400=3200/8 et 8 est le pas de vis trapezoidales) * Le pas associé à une impulsion est sur Z est de 8/3200 = 0,0025 mm #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 500, 500, 4, 25 } Debits maximums (X,Y,Z,Extrudeur) en mm/s #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 9000, 3000, 100, 10000 } Accélérations Maxi (X,Y,Z,E) en mm/s² Configuration_adv.h #define LCD_SET_PROGRESS_MANUALLY : Autorise le Gcode M73 : MAJ % avancement sur LCD #define BABYSTEPPING : Autorise réglage du z offset sur LCD (double click pour activer) #define MIN_STEPS_PER_SEGMENT : Définit la résolution en steps (6) #define BUFSIZE & BLOCK_BUFFER_SIZE : Nb de buffers & Taille des Buffers (4x16) #define DEFAULT_MINSEGMENTTIME : Tps mouvement buffer vide (20ms) #define SLOWDOWN : Ralenti si buffer se vide. Pins_MKS_GEN_13.h #define PS_ON_PIN 12 : Utilise le Servo D12 pour contrôler l'ATX : D12.1 VERT (ATX On) / D12.2 Noir (Masse) / D12.3 Violet (5V Standby) Et n'oubliez pas de calibrer vos températures de lits chauffant et d'extrudeur, mes valeurs adaptées ne sont pas nécessairement les votres... Modifié (le) Octobre 13, 2018 par dobodu Ajout d'info sur Cablage ATX Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remy713705 Posté(e) Novembre 6, 2017 Partager Posté(e) Novembre 6, 2017 (modifié) Merci, Superbe idée. Par contre, serez t il possible d'avoir un peu plus d'information ? (Écran ?, etc) Modifié (le) Novembre 6, 2017 par remy713705 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dobodu Posté(e) Novembre 11, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 11, 2017 Bonne suggestion, j'ai ajouter la précision concernant le support de l'écran. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
traedre Posté(e) Novembre 17, 2017 Partager Posté(e) Novembre 17, 2017 Bonjour @dobodu, super travail, merci pour ton partage ! J'ai une DE200 sans mk8 donc je suis revenu sur le standard dagoma. Par contre, où as-tu modifié le cablâge dans le fw, j'aimerais revenir au câblage dagoma. Petite suggestion, serait-il possible d'ajouter ton pseudo dans les commentaires, aux endroits où les modifications ont été faites? ex: /** Dubodu */ Cela permettrait rapidement de trouver en faisant une simple recherche et de pouvoir adapter Pour ma part, j'active toujours le babystepping et je vais tester le double clic sur l'écran de statut pour y accéder directement. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dobodu Posté(e) Novembre 22, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 22, 2017 (modifié) Le 17/11/2017 at 13:46, traedre a dit : J'ai une DE200 sans mk8 donc je suis revenu sur le standard dagoma. Par contre, où as-tu modifié le cablâge dans le fw, j'aimerais revenir au câblage dagoma. Bonjour Traedre, Les modifications de Pins sont dans le fichier pins_RAMPS.h // // Limit Switches // #define X_MIN_PIN 3 #ifndef X_MAX_PIN #define X_MAX_PIN 2 #endif #define Y_MIN_PIN 14 #define Y_MAX_PIN 15 #define Z_MIN_PIN 18 #define Z_MAX_PIN 19 Ensuite, si tu veux mettre le switch YMAX sur la position XMAX (j'avoue ne plus trop me rappeler le trifouillage d'origine de Dagoma), il suffit d'intervertir les numéros de PINS // // Limit Switches // #define X_MIN_PIN 3 #ifndef X_MAX_PIN #define X_MAX_PIN 15 #endif #define Y_MIN_PIN 14 #define Y_MAX_PIN 2 #define Z_MIN_PIN 18 #define Z_MAX_PIN 19 Le 17/11/2017 at 13:46, traedre a dit : Pour ma part, j'active toujours le babystepping et je vais tester le double clic sur l'écran de statut pour y accéder directement. Très bonne idée ! J'avais laissé le Babystepping de coté depuis quelques temps mais je mets à jour et j''ajoute une version incluant cette fonctionnalité bien pratique pour le réglage de 1ere couche Modifié (le) Novembre 27, 2017 par dobodu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amonteff Posté(e) Novembre 23, 2017 Partager Posté(e) Novembre 23, 2017 intéressante initiative... je venais de suggérer sur le post BL touch de créer un github la dessus. resterait à mettre les auteurs du firmware, c'est la moindre des choses, de préciser la carte 1.0 ou 1.5 salutations 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amonteff Posté(e) Novembre 23, 2017 Partager Posté(e) Novembre 23, 2017 concernant le babystepping à noter un firmware pour delta qui est en téléchargement libre et qui a cette fonction qui marche bien, pourquoi réinventer l'eau chaude....cela peut donc inspiere des développeurs !!! https://www.facebook.com/groups/1680600228892779/ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
traedre Posté(e) Novembre 23, 2017 Partager Posté(e) Novembre 23, 2017 Bonjour, merci pour ta réponse. Bon en fait, le temps faisant son effet, je vais recâbler ma mks et je ferai de même sur les 8 du boulot... Concernant le babystepping, on ne réinvente rien, on l'active juste. Je l'ai déjà activé sur mon fw dago actuel. La nouveauté du fw 1.1.6 est le double clic sur l'écran de statut plutôt que de farfouiller dans le menu. Par contre petite question pour vous: j'ai acheté une carte mks chez nos amis Chinois et elle est arrivée sans bootloader sur l'atmel rien du tout. Donc en gros, inflashable via arduino ide etc. Je lui ai donc réinjecté un bootloader pour atmel 2560 via un autre arduino en utilisant l'ICSP et aujourd'hui elle fonctionne normalement. J'ai trouvé assez peu de littérature sur le sujet. Pensez-vous que ça intéresserait si je rédigeais un tuto en français ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amonteff Posté(e) Novembre 24, 2017 Partager Posté(e) Novembre 24, 2017 Je pense ce sujet intéressant vu sous l'angle : Comment fait on le diagnostic (excusez la déformation professionnelle ) d'un tel problème et comment le résoudre salutation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dobodu Posté(e) Novembre 27, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 27, 2017 Le 23/11/2017 at 06:07, amonteff a dit : resterait à mettre les auteurs du firmware, c'est la moindre des choses, de préciser la carte 1.0 ou 1.5 Merci pour tes remarques, c'est chose faite dans le premier post. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blaz61 Posté(e) Novembre 30, 2017 Partager Posté(e) Novembre 30, 2017 Bonjour, savez quel manip il faut faire pour activer la gestion de l'offset via l'écran ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dobodu Posté(e) Novembre 30, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 30, 2017 Il y a 4 heures, blaz61 a dit : Bonjour, savez quel manip il faut faire pour activer la gestion de l'offset via l'écran ? Tu peux préciser ? Z-Offset ? tu n'arrives pas à le sauvegarder ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blaz61 Posté(e) Décembre 1, 2017 Partager Posté(e) Décembre 1, 2017 Sur le marlin d'origine installé sur la discoeasy200, on peut réglé sont Z offset via l'écran de contrôle de la machine, avec le marlin 1.1.6 pris plus haut je n'ai plus l'option sur l'écran. Je doit le faire avec dagom'app, donc connecté le pc dessus a chaque fois et vue que j'ai un palpeur inductif ( variation d'offset en fonction de la temp ambiante du caisson) c'est assez fastidieux pour pas grand chose. Je voudrais savoir si il y a une ligne a commenter/dé-commenter dans le marlin 1.1.6 pour avoir l'option réglage du Z offset sur écran. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steam Posté(e) Décembre 1, 2017 Partager Posté(e) Décembre 1, 2017 (modifié) Cela existe dans la version 1.1.6 de Gyverblaster, il faut aller dans "contrôler" puis "mouvement" et là tu choisis la ligne "Décalage Z valeur" et tu valides. Et là tu peux modifier ton offset. Regarde si cela ne figure pas dans ta version 1.1.6 du firmware. Steam Modifié (le) Décembre 1, 2017 par Steam Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blaz61 Posté(e) Décembre 2, 2017 Partager Posté(e) Décembre 2, 2017 Il y a 11 heures, Steam a dit : Cela existe dans la version 1.1.6 de Gyverblaster, il faut aller dans "contrôler" puis "mouvement" et là tu choisis la ligne "Décalage Z valeur" et tu valides. Et là tu peux modifier ton offset. Regarde si cela ne figure pas dans ta version 1.1.6 du firmware. Steam Ce n'est pas de sa que je parle, c'est du réglage en temps réel pas du décalage. Mon palpeur n'est pas stable donc je fait un "réinitialisez" a chaque print. Je ne peux savoir mon offset réel étant donnez que le palpeur mes donne des donnés différente en fonction de la température, j'ai 3 palpeur et j'ai tous le même problème (plus ou moins impacté par la chaleur ). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amonteff Posté(e) Décembre 2, 2017 Partager Posté(e) Décembre 2, 2017 le réglage en temps réel de l l'offset z ce n'et pas ce que l'on appelle le "baby stepping" ????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blaz61 Posté(e) Décembre 2, 2017 Partager Posté(e) Décembre 2, 2017 J'ai mal expliquer, le réglage de Z-offset avec l'écran, pas pendant l'impression. Préparer/regl. offset/réinitialiser. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dobodu Posté(e) Décembre 17, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 17, 2017 Le marlin en 1.1.7 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steam Posté(e) Décembre 18, 2017 Partager Posté(e) Décembre 18, 2017 Bonjour à tous, quelqu'un pourrait-il tester la fonction "interrompre impression" puis "reprendre impression" et me dire comment elle fonctionne chez vous ? Pour ma part, je trouve cette fonction inefficace, la tête s'arrête, reste en place, dépose une boule de pla, et lorsque l'on reprend l'impression, ben la buse tape dans ce dépôt de pla. J'en profite pour remercier tout ceux qui, ici ou sur d'autres fils, bossent et décortiquent le Marlin pour nous. Steam Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dobodu Posté(e) Décembre 19, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 19, 2017 Bonjour à tous, quelqu'un pourrait-il tester la fonction "interrompre impression" puis "reprendre impression" et me dire comment elle fonctionne chez vous ? Pour ma part, je trouve cette fonction inefficace, la tête s'arrête, reste en place, dépose une boule de pla, et lorsque l'on reprend l'impression, ben la buse tape dans ce dépôt de pla. J'en profite pour remercier tout ceux qui, ici ou sur d'autres fils, bossent et décortiquent le Marlin pour nous. SteamOui, la pause marche mais il y a bien le phénomène que tu decris. Je vais regarder dans le firmware car de memoire, il y a un parametrage pour traiter ce cas (mise en memoire de la position, retrait, mise en hauteur, mise au garage).Envoyé de mon F8332 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steam Posté(e) Décembre 19, 2017 Partager Posté(e) Décembre 19, 2017 Bonjour Dobodu, merci pour ta réponse. En fait, lorsque l'on fait une "interrompre impression", il faudrait faire comme pour le M600 mais avec juste une "retract initial" avant de lever la tête, mettre la tête au parking, faire une petite extrusion pour compenser la rétractation initiale et reprendre l'impression. Steam Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maverick232 Posté(e) Décembre 20, 2017 Partager Posté(e) Décembre 20, 2017 Bonjour à tous ! Tout d'abord bravo et merci pour ce marlin Concernant la fonction "BabyStepping", est-elle active par défaut ou faut-il changer quelque chose dans le code ? J'ai essayé de l'utiliser, quand j'appuie deux fois sur le bouton j'ai bien la fenêtre qui s'ouvre mais en changeant les valeurs, le z ne bouge pas. Bonne journée, Geoffrey Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yaquemoi Posté(e) Décembre 20, 2017 Partager Posté(e) Décembre 20, 2017 Bonjour, comment faire avec la version 1.1.7 pour régler l'offset ? Je fais preparer/origine auto puis preparer/Regl.decal.origine et la j'ai Err : Too Far. Je ne comprends pas, quelqu'un peut-il m'expliquer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
