Le 07/01/2021 at 18:17, Arimx a dit :
BL touch ne sort pas sa "mine" elle reste enfoncer donc ne peut pas toucher le plateau , alors qu'elle fonction , elle rentre et sort plusieurs fois en allumant la machine
Dès que le BLTouch est mis sous tension, il faut un auto-test. Tu peux même tout débrancher et laisser le +5V et la masse, il va le faire de lui même. Ca veut juste dire que ton Bltouch fonctionne de manière intrinsèque (peu de points au scrabble mais j'aime bien ce mot).
Après il faut que ta carte mère soit au courant que tu as branché un BLTouch et pas un simple switch. C'est ta carte mère qui va dire à la pointe de sortir.
Tu peux déjà tester ça en envoyer le Gcode : M280 P0 S10 (ou P1 je ne sais plus trop). Si la pointe ne sors pas, c'est que l'imprimante ne commande pas le Bltouch. Tu as donc un soucis dans ton firmware. (Vu le câblage, c'est peu probable que ça vienne de là -- du câblage --).
Modifié (le) par Rlv
