Bonjour a tous,
Alors voila, je compte commencer un projet en REPRAP, pour ce faire, j'aurais besoin d'aide. Entre autre sur les dimensions de la CR10S-pro ainsi que des sources ou acheter mes pièces.
Donc voici, le projet: Je suis actuellement possesseur d'une Creality Ender 3 Pro, très peu modifiée. J'en suis assez satisfait étant donné le peu de modification effectuée dessus. Du coup, comme la CR10s-pro est assez similaire mais de plus grande taille (ce qui m'intéresse) je compte partir la dessus, cependant, j'aimerais tant qu'a faire, que ma qualité d'impression soit top et que chaque UPGRADE possible soit effectuée immédiatement.
Ce que j'aimerais conserver sur chaque modèle: CR10S-PRO:
-Tout d'abord son système d'esthétique avec le boitier qui cache chaque composant.
-Sa capacité d'impression. https://openbuildspartstore.com/v-slot-40x40-linear-rail/ (J'hésite a lui fabriquer une structure Carrée pour la rigidité, j'attend vos conseils pour savoir ce qui est le mieux au niveaux des vibrations?Soit les dimmensions du cadres ne sont pas importante et je pars sur du 500mmx500mmx500mm?)
Prusa i3 MK3:
-Son système de rail linéaire sous forme de tige avec roulement a bille.
-Dual-Z
Pour ce qui est du système d'impression:
-Un BMG (metal ou plastique?): https://www.amazon.fr/Extrudeuse-imprimante-Optimized-Creality-Ender-3/dp/B07PQH7VD9/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=BMG+bondtech&qid=1610096802&s=industrial&sr=1-5 ou https://www.amazon.fr/imprimante-qualité-Vitesses-Extrudeuse-extrudeur/dp/B08M5VB2TK/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=BMG+metal&qid=1610096845&s=industrial&sr=1-10
-Un E3D V6: https://www.amazon.fr/Genuine-E3D-HotEnd-Printer-Assembled/dp/B07WDQQNX8/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=e3d+v6+24v&qid=1610096750&s=industrial&sr=1-4
La éléctronique:
-Une SKR 1.4 avec un TFT35 3.0: https://www.amazon.fr/gp/product/B088W6517D/ref=crt_ewc_title_srh_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3VDX49XRNB3K3
-BLTouch: https://www.amazon.fr/nivellement-automatique-imprimante-Autorisation-officielle/dp/B07V38LSW8/ref=sr_1_15_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=bl+touch+skr&qid=1610096643&s=industrial&sr=1-15-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMTJUVklSWkFNWk1JJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjM4NTA3M05VMTdIT0JJMVMwMyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzYwODA3M0NZOE9CN0NTMTdWRSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX210ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
-Détecteur de fin de filament: https://www.amazon.fr/détection-limprimante-dépassement-Détecteur-imprimante/dp/B07TQF1BW3/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=fin+filament+skr&qid=1610096716&s=industrial&sr=1-9
-Alimentation: https://www.amazon.fr/Meanwell-Biltron-Alimentation-Commutée-Structure/dp/B07SVH2H3G/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=meanwell+24v&qid=1610096432&sr=8-4
J'aurais donc besoin de votre aide concernant les dimensions des Rail V-core de la CR10-S Pro.
Une aide concernant le BED ainsi que son support sachant que je souhaite des rail Linéaire.
Un site ou je pourrais trouver ces rails Linéaire et fiable qu'il soit bien droit avec des roulements a bille linéaire également.
Je souhaite également que mon imprimante soit en Direct Drive avec une double ventilation de mon filament.
Ou trouvé le boitier de rangement électronique de la CR10S-pro?
Pour les moteurs NEMA17, je souhaite utilisé ceux de chez Hanspose, ils sont bien réputé et donc j'aimerais essayer (sauf avis contraire), je ne sais du coup pas quel Moteur utilisé exactement.
Je compte également avoir un double Z, quel coupleur et quel tige filetée serait le mieux adapter?
Ensuite pour ce qui est des pièces imprimées et bien, il n'y aura pas grand chose si ce n'est que les supports de mes axes ainsi que le support extrudeur, hotend et celui des rails linéaire.
C'est la première imprimante que je souhaite fabriqué, soyez donc indulgent si j'oublie des choses, ou si j'ai une idée qui ne pourrais pas correspondre avec un standard.
Si vous avez des conseils sur des matériaux a utilisé, je suis preneur de tout conseil. Que sa soit électronique ou même mécanique
Je souhaite en tout cas fabriquer une imprimante du même style que la Prusa Cyberpunk, version Final Fantasy. Etant fan de la série et d'ailleurs étant un moddeur du jeux original. Je souhaiterais lui donner cette image. Mais d'abord la structure pour du fonctionnel!
Le reste s'imprime 🙂
Par avance, merci ! 🙂
Modifié (le) par jmp434
Question sur les dimensions que tu recherches: 500x500x500 c'est le volume d'impression??? ou la taille maxi de la structure?
si c'est la structure tu as bien mieux, c'est  la Voron 2.4 avec un volume d'impression de 350x350x350 4 moteurs sur l'axe z,le plateau d'impression est fixe, enceinte fermée.
Il faut 2 cartes SKR1.4 et un Raspberry PI avec Octoprint et Klipper ( vas voir sur Vorondesign.com).
Je souhaite une cartésienne car j'ai l'habitude avec sa. et puis cela reviens moins cher tout de meme. J'aimerais eviter au maximum les decoupes dans les profilés. Et le truc vraiment important trouver des tiges linéaire et vraiment linéaire ainsi que des roulements a billes top
