etant nouveau dans le domaine, j'aimerais savoir quelques precisions
je voudrait la connecter au pc par usb mais je n'arrive pas a la trouver sur le pc
j'ai un modele .STL que je voudrais imprimer, je le met sur ma carte sd, mais l'imprimante ne me retrouve pas le fichier, comment faire
Merci d'avance
Je ne connais pas ton imprimante.
Mais pour imprimer,
tu dois "trancher" ton stl avant. Ton imprimante ne lira pas directement ton .STL
Utilise Repieter, ou Cura , ou Ideamaker, ou Prusaslicer, ou.....
apres des reglages mon impression commencer bien, mais j ai eu un probleme qui a foiré mon impression
tou etti droit au debut mais ca s'est relevé petit a petit
penser vous que ca peut provenir du plateau qui ne chauffe pas assez ??
C'est un problème récurrent : mauvaise 1ère couche.
Les causes sont nombreuses: plateau "sale", pas assez chaud, buse trop éloignée du plateau lors de la 1ère couche.
Tu peux créer une "jupe" voir un radeau autour de ta pièce lors du tranchage.
Fait des recherche sur le site tu vas trouver ta vie.
