Oui
Tu télécharge le fichier STL, tu le mets dans ton trancheur, il te sort un GCode que tu mets sur ta SDCard, ensuite tu suis la procédure de ton imprimante.
A+
Pour les imprimantes résine comme l'Elegoo, ce n'est pas du GCode mais un fichier binaire. (l'impression se fait par LEDs au travers d'un écran LCD)
@angelini: Tu télécharge des fichiers par exemple au format STL puis du les ouvres dans un trancheur comme Chitubox .
Une fois que tu as fait tes réglages (sélection machine et paramètres), tu cliques sur tranchage puis enregistrer (sur une clé USB) que tu place dans l'imprimante.
Le fichier à l'extension CTB
Merci pour fa réponse, donc si je comprends bien prendre un fichier STL et le mettre sur cle USB l'imprimante elegoo n'arrivera pas a lire le fichier.
Je ne peux pas telecharger chitubox car mon PC n'est pas assez puissant.
Donc pas de solutions, les carottes sont cuites.
Pour ma part je transfer mes fichiers STL sur THINKERCAD et ensuite je telecharge les fichiers sur cle USB.
Pensez vous que ca peut marcher?
