Bonjour, j'ai enlevé le plastique noir d'origine pour la remplacer par une plaque de verre de 4 mmm de chez Geeetech.
J'ai beau rabaisser le plateau avec les 4 molettes, la buse touche touche toujours le verre.
J'ai fait remonter l'axe Z via le menu, parfait, je sauvegarde, mais quand je règle les 4 côté, la buse redescend et ca touche.
Quelqu'un aurait une Idée? Un grand merci. Philippe.
Bienvenue sur le forum.
il y a 30 minutes, Phil342 a dit :
Je te corrige pour que l'on se comprennent bien :
Ce que tu appel "plastique" c'est le "Buildtak".
Ce que tu appel "plaque de verre de 4mm", c'est la "Superplate" de chez geeetech.
Ah le grand classique du réglage du Z-offset.
Etrange... cela ne me manque pas... (pas étonnant étant donné que désormais avec un BLTouch)
L'origine de ton soucis : L'épaisseur du nouveau support d'impression la "Superplate".
Pour te faire la version courte, le "Buildtak" fait entre 0,2 et 0,4mm d'épaisseur et le Z-offset sur ta A10 est régler pour cette épaisseur.
Tu l'as changé pour la Superplate.
C'est très bien ! La Superplate,  si on l'utilise avec soin est plus durable que le Buildtak.
Mais il faut désormais compenser en réglant de Z-offset pour que la buse d'arrête 4mm plus haut.
Pour régler le Z-offset 4mm plus haut, 2 options :
1. Via le réglage électronique possible via l'écran de ton imprimante et de son firmware > Cela va dépendre de la version du firmware de ta A10, si le réglage Z-Offset est bien activé. Si il est activé dans le firmware, il doit apparaître sur ton écran, sous le nom "Z-offset".
2. Via la méthode mécanique > Cela  signifie utiliser la clé allen et régler manuellement la hauteur du "Endstop" (Fin de course) de l'axe Z, et le régler 4mm plus haut.
Si tu as acheté ton imprimante... que tu t'est renseigné avant de l'utiliser, il est inutile que je t'explique ce qu'est que le "Fin de Course" ou "Endstop".
__________________________________________________________________________________________________________________________________
La 1ère méthode est la  plus facile, car il suffit d'ajouter l'épaisseur de la Superplate... mais uniquement si tu as la bonne version du firmware (en fonction du revendeur la version installé diffère).
Car il y a des versions de la Geeetech A10, où dans le firmware qui a été installé sur l'électronique, le réglage du "Z-Offset" n'est pas activé.
Pour l'activé, il faut "ré-installer" le firmware avec l'option du "Z-Offset"  d'activé. > Voir mettre à jour le firmware des imprimantes 3D.
La 2e méthode, est plus laborieuse... mais a l'avantage de ne pas se dérégler par erreur ou mauvaise manipulation.
PS : je suis assez entrer dans les détails pour que tu puisse comprendre.  Sinon, il y a des tutos sur le forum sur la méthode à procéder pour régler le Z-offset.
Pour activer l'option du Z-offset dans le firmware, il y a des tutos ici et là sur le net... il suffit de chercher. > Google est notre meilleur ami !
Modifié (le) par Bosco2509
Un grand merci, je ne m'attendais pas à une réponse si complète, je vais tenter tout cela ce week-end, en commençant part mettre à jour le marlin et voir cet option de réglage Offset.
Bon week-end. Philippe.
Bonjour, sur vos conseils j'ai remonté la fin de course Z de la hauteur de la plaque de verre.
C'est parfait, j'ai pu imprimer. Je vous remercie. Bonne journée. Philippe.
