Bonjours a tous,
Je suis nouveau sur le forum donc je sais pas vraiment comment m'y prendre.
J'ai racheté une dagoma discoeasy200 à un amis mais j'ai un problème avec le filament(PLA), il reste bloqué dans la buse d'extrusion...
Quand je lance une impression le moteur fais des bruits genre "tac tac tac" et après j'arrive plus a sortir le filament de la buse même si elle est chaude.
De plus mes pièces ce décollent du plateau.
Si vous auriez des solutions j'en serais ravis.🙂
bonjour.
je te conseilles d'aller voir les tutos débouchage sur le site dagoma si ce n'est déjà fait. il y a pas mal de ressources pour aider à diagnostiquer.
Est ce que le ventilateur avant tourne bien ? et dans le bon sens (flux vers l’échangeur thermique) ? idem pour le ventilateur arrière ?
quel filament? quelle température
ton 'ami' arrivait il a imprimer correctement?
pour décollement, quel surface as tu?
si tu veux de l'aide rapide, je conseille plutôt le club dagoma
J'ai une DE200 upgradée depuis 3 ans, une fois la bête et la technique maitrisées, elle imprime très bien.
xpj
il y a 5 minutes, xpj45 a dit :
bonjour.
xpj
Merci pour ta réponse, mon ami qui avait l'imprimante n'arrivait pas a régler l'offset ducoup il la abandonné donc je lui ai racheté.
Tout fonctionne correctement, quand je lance une impression tout ce passe bien mais des fois le moteur fais ce bruit sans prévenir et a chaque fois c'est le filament qui bloque dans la buse...
J'ai déjà débouché la buse une fois mais cela ne vient pas de la, quand le filament bloque je galère a enlever le tube ptfe.
J'utilise du PLA de chez ice et je chauffe a 205°C.
Pour le plateau j'ai enlevé le BuildTak car il n'avait aucune accroche et avait des impactes, ducoup je l'ai remplace par de scotch et a défaut d'avoir du spray collant j'utilise de la colle uhu en stick en mettant une petite couche lisse ce qui fonctionne bien sur des petites pièces
il y a pas mal de paramètres qui peuvent entre en jeu.
déjà la qualité du montage de la structure. si la tête ne se déplace pas bien parallèlement au plateau, cela génère des défauts d'impression. si les 2 barres de l'axe Y ne sont pas bien parallèles c'est pareil. le gros défaut de la DE, c'est qu'elle est à monter soit même, et que la structure n'est pas facile à ajuster aux petits oignons.
pour le scotch, j'ai commencé comme ça au début et sans ajouter de colle au dessus, par contre il faut bien choisir le bon, et tous les lots ne se valent pas même chez 3M. le builtak, bien posé, entretenu ça le fait très bien avec un peu de laque. Ajoute l’amélioration d'adhésion (bordure), cela aide. j'ai souvent eu le scotch qui se décollait du plateau mais pas de la pièce.
perso, j'ai souvent eu des soucis avec du ice, quel trancheur utilises tu? quel profil de filament? le flux de matière est peut être trop élevé, et la première couche peut être trop écrasée.
as tu l'option écran ou pas? si oui, chauffe à 220 et essaye de pousser manuellement le filament sans le tube ptfe pour juger si cela sort facilement ou pas. peut être que la buse a un souci? si elle n'est pas vissée au contact du heatbreak, cela pose problème. Si tu as la facture et qu'elle est encore sous garantie, tu peux demander au sav, ils répondent en général sous 24/48h
Il y a 2 heures, tommot a dit :
si lorsque la buse est chaude (plus de 180) tu galère à tirer le tube ptfe, c'est que la buse est bouchée. dans ce cas chauffe au max et utilise la solution dé débouchage suivante:
tu chauffe au max, tu fait sortir un peu de filament idéalement du blanc ou en  tout cas une autre couleur que celles utilisées dernièrement.
puis tu laisse le filament dedans et tu arrête la chauffe. laisse refroidir jusqu'à environ 110 ° et tire d'un coup sec sur le filament. en général, tu ressorts des merdasses. tu recommence tant que le filament ne sort pas propre.
j'aurais tendance à investiguer la piste de la buse pas bien en contact avec le heatbreak dans le corps de chauffe, mais je ne suis pas un très grand spécialiste. Il faudrait demaner à ton ami si il a cherché à démonter la buse. attention, le démontage se fait à chaud. si à froid, tu arrive a dévisser le heatbreak, je pense qu'il n'est pas assez serré. la buse doit être serrée au couple mais je ne sais plus à combien.
Il faut persévérer, ce n'est pas plus une machine de M... que les autres marques (du moins dans cette gamme de prix). as tu essayé le gcode fourni sur le site dagoma pour tester les bouchures? tant que tu n'arriveras pas a sortir 100 mm de filament sans clac de l'extrudeur, tu auras des soucis.
