Bonjour a tous et a toutes, j'ai un petit soucis avec mon ender 3 pro neuve, le bed se dérègle tout les 2 ou 3 print voir pire je fais un réglage et 2 minutes plus tard la feuille de papier ne gratte plus du tout la buse, ca le fait presque toujours du coté avant gauche.
Auriez vous une idée d ou cela pourrait venir? j ' ai pensé au ressort d origine un peu mou mais je ne suis pas sur...
Les ressorts au-dessus des molettes de réglage de la table sont-ils bien compressés.
Pour bien faire, compresse les aux maximum puis desserre les pour faire remonté la table de l'ordre de 2mm, fais ensuite ton réglage avec la feuille.
Si le ressort n'est pas assez comprimé, les vibrations vont faire tourner la molette toute seule.
