J'utilise habituellement Flatcam avec des fichier gerber qui viennent de Kicad pour faire mes pcb.
Mon fils m'a demander de graver sur une plaque de cuivre un dessin.
Je l'ai numérisé, vectorisé et sauver au format .svg.
Mais quand je l'import sous flatcam j'ai des trais un peu partout... (je sais FlatCam n'est pas a la base fait pour ça mais je l'aime bien et je n'ai pas trouvé d'alternative sous Linux)
J'ai mis le fichier en question joint.
Si quelqu'un a une idée du pb et de comment le résoudre?
X-Wing.svg
Salut ewok2,
J'utilise surtout flatcam 8.5 mais je n'ai pas pu l'ouvrir avec,je ne vois rien,par contre avec le dernier 8.993beta
je peux l'ouvrir soit en SVG gerber object ou en SVG geometry object il n'y a pas de probleme,le tracé est bien defini,de la
meme maniere que quand tu l'ouvres avec FIREFOX qui accepte aussi SVG.
Tu dois avoir un flatcam tres ancien ou un intermediaire,telecharges le dernier si tu ne l'as pas.
J'ai un Flatcam 8.5 qui arrive a l'ouvrir mais le resultat est "raté"...
J'ai tenté d'installer la derniere version de Flatcam (je suis sous Ubuntu) mais quand je le lance j'ai un message d'erreur...
ModuleNotFoundError: No module named 'ezdxf.math.vector'
La derniere version etait la 8.994. J'ai installé la 8.993 et en effet elle se lance sans pb.
Par contre quand j'ouvre le fichier svg soit en geometrie soit en gerber j'ai un message d'erreur :
[WARNING] Unknown kind: defs
[WARNING] Unknown kind: namedview
[WARNING] Unknown kind: format
[WARNING] Unknown kind: type
[WARNING] Unknown kind: title
et a la fin en bas de la fenetre un import failed.
Tu est sous windows ?
Pour info pour flatcam 8.994 ca passe en desinstalant pip3 uninstall ezdxf
et en le reinstallant avec la bonne version:
pip3 install ezdxf==0.14.2
FlatCam se lance alors. Mais import impossible...
Par contre la version Windows en effet peut importer le fichier SVG ????
Visiblement tu es plus au courant que moi sur la derniere version:)
je suis sur windows et je n'ai pas tes problemes,je peux importer des SVG,je te suggere d'essayer,il est possible
que la version 8.994 ai des bugs,d'ailleurs leur slogan "always beta,always better" montre que c'est toujours en evolution:)
Pour les pcb, j'ai laissé tomber flatcam, trop de manips. Pour la planéité des pcb, il faut faire obligatoirement un mapping de la plaque, sinon le résultat est décevant. J'ai fait une toute petite mini série qui montre le façonnage d'un pcb de A à Z et en obtenant de bons résultats. https://youtu.be/TKEHz6xJBsk
