je viens d’acquérir une creality ender 5 pro. Après un ennui assez classique de message « TMC connection error » enfin résolu j’ai tenté de réaliser ma première impression en utilisant le modèle PIG du constructeur. Après quelques couches le modèle s’est « décollé » du support et le fil a continué à s’emmêler. J’ai essayé un second modèle CAT et là c’est la même chose après plusieurs couches ... tout se décolle. J’ai essayé de monter la température du plateau à 60°C mais encore un décollement après quelques couches. Pouvez-vous me conseiller car j’avoue être un peu déçu
merci par avance
Quelle est la surface de ton plateau ? Buildtak / verre / ... ?
As-tu procédé au réglage du plateau ?
Il se peu que ton print se décolle car ta buse dépose le PLA pas assez prêt du plateau.
Dans l'attente de ton retour, bon courage 🙂
Merci pour ta réponse
il s’agit du plateau d’origine surface caoutchouteuse aimantée. J’ai réglé comme j’ai pu avec une feuille de papier aux 4 coins en la laissant juste coulisser entre la buse et le plateau. Par contre, au centre je ne sais pas trop si c’est bon.
Pour information, voici les photos des deux derniers essais. Le problème arrive toujours au même moment
@Patrick L
Bonjour, le réglage de la distance buse / plateau est primordial pour que l'impression réussisse. C'est une étape essentielle que tout débutant doit surmonter en répétant de nombreuses fois la procédure jusqu'à obtenir le résultat «parfait» :
  • 2 months later...
