Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3d et je vient de faire ma première impression avec la Anet A8 fraichement reçu.
J'ai voulu imprimer un bouton pour l'extrudeur (https://www.thingiverse.com/thing:2182276).
Toute l'impression ce passe bien, et a la fin j'ai attendu que cela refroidisse un peu. Mais au moment de décoller le bouton, je n'y arrive pas. Alors après avoir forcer un peu, j'y arrive mais:
Au delà du fait que c'est de très mauvaise qualité (le trou du bouton n'est pas bien rond, donc ne passe pas autour de la vise...), il reste toute la base sur le scotch du plateau et quand j'ai tenté de l'enlever : le scotch s'arrache et on voit le plateau...
Donc je ne sais pas si c'est normal et que il reste toujours des bout de filament assez important sur le scotch ou alors si il faut que j'enlève le scotch (je pense vraiment que je vais faire ça) !
Merci d'avance.
Il faut utiliser une spatule (couteau de peintre) pour décoller les pièces.
Le scotch fourni avec l'Anet A8 est de mauvaise qualité. Avant de passer à la feuille de PEI, j'utilisais du scotch bleu qui tient mieux, mais qui s'arrache quand même à la longue.
Il ne faut surtout pas imprimer directement sur le plateau.
Si tes pièces collent vraiment fort, c'est peut-être aussi parce que ta buse est trop près du plateau.
OK !
Merci beaucoup, cela m'aide beaucoup.
Mais si je dois changer le scotch, c'est une matière spéciale ? Il faut que je l'achète spécialement sur internet ?
Modifié (le) par roman_ryr
