Filament ABS
Probleme d'impression sur ma A10T
j'ai reussi a regler ma machine grace a tout vos precieux conseils
Par contre de temps en temps la piece se decolle entierement ou que sur un endroit
Du coup la base n'est plus plate  et la piece est tordu
comment faire pour que la pieces colle bien au plateau ?
vous mettez un adherent sur le plateau a chaque pieces ?
pour ce qui est du reglage du plateau, cest deja fait
Merciiiiiiii
Lien à poster
Salut @benko 84
tu a la possibilité de rajouter une jupe avec ton slicer pour avoir une plus grande surface d'accroche et pour un produit moi j'utilise de la laque a cheveux
de marque vivelle dop bouchon rouge   par contre pour le décollage faut bien laisser refroidir car sa colle très bien
Lien à poster
alors sur idea maker j'ai reussi a trouver cela s'appele bordure, la jupe sert juste a lever le restant de l'autre impression si l'on change de couleur
j'ai donc mis une bordure avec 9 lignes,  puis j'ai mis de la laque
tout commence bien..... jusquau drame !!
mais une des deux pieces s'est décollé et elle est completement tordu
je vais essaye de descendre la vitesse du ventilo et continué mes recherches
Lien à poster
Salut
vitesse ventil couche 1 a 0 couche 2 a 50 couche 3 a 100
pateau couche 2 a 45
le resultat est le meme
les deux pieces colle et celle de derriere se detache comme d'habitude
j'ai remarquer que le plateau netait pas super stable
je vais voir pour le regler
Avoir une imprimante cest du travail de precision 😀   oufff
Lien à poster
Salut
qu'elle est la t° du plateau
À tu essayer d'imprimer avec ta ventilation a zéro car tu doit trop refroidir
control bien les quatre coins du niveau du plateau
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
