Bonjour; je m'excuse par avance pour cette question peut être bête, mais après plusieurs de recherche sur le net je ne trouve pas de solution à mon problème.
Ma toute nouvelle qiditech et première imprimante 3d m'a refusée ma première impression avec un message d erreur  error LCD  T_88 L_0.  Lors du calibrage de l écran LCD les lumières UV fonctionne mais aucune carré lumineux sur l écran comme cela devrait être.
L'écran LCD ne fonctionne pas comme je le pense ou bien est ce autre chose?
Essaie de regarder du côté  du connecteur de l'écran LCD de ta carte mère ,  voir si il est bien enfiché.
[Edit] : je viens d'aller voir une vidéo de présentation de l'imprimante ... c'est du compact il vaut mieux éviter de démonter.
Si elle est garantie, je te conseille dans un premier temps de voir avec le vendeur 🙂
De plus quand on cherche bine sur le net on trouve ceci :
Error type: LCD error code: T_****. L_**** - ChiTu Systems!
Donc à priori c'est un problème matériel.
Modifié (le) par Pyroa
