Petite présentation succincte:
Belge, propriétaire depuis peu d'une Longer LK4 Pro, je cherche des informations sur différents forums afin de m'améliorer.
Je fréquente de nombreux forums dans des domaines assez variés (automobile, satellite, audiologie, médical, etc.), je ne suis pas trop chiant (ah merde, vais-je me faire censurer dès le départ)...
Une citation trouvée sur un autre forum; "je préfère passer pour un ignare que pour un fainéant..." pourrait s'appliquer à moi, je fais énormément de recherche et si je pose la question c'est que j'ai du mal à comprendre ou que je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante, mais en aucun cas ce n'est par manque de "travail"... Comme tout bon forumeur je repartage dès que possible mes connaissances acquises grâce aux autres membres.
Je vais créer un sujet (si je peux) général me concernant et le faire vivre par mes différentes questions au fur et à mesure (et si je ne peux pas lol), je ferais des petits sujets courts qui pourront servir à d'autres.
Merci beaucoup pour l'accueil.
Bien à vous.
  • 1 month later...
Tout de suite la suite.... Voici l'avancement de mon post général et de mes petites recherches et améliorations.
Hello All,
Heureux propriétaire d'une Lk4Pro, je cherche à l'optimiser un peu.
Mon objectif final sera:
- LK4 Pro étalonnée, paramétrée et fonctionnelle (OK)
- La rendre silencieuse (Achat des Sunon, montage et réglage en cours)
- Augmenter la qualité et la vitesse (Fang de deamoncrack OK)
- Montage d'un bed plus plan (Achat de miroir OK)
- L'utiliser à distance (salon-atelier) avec Octopi (Ok avec un eeepc, pas optimal)
- Achat et paramétrage d'un raspberry (j'envisage...)
- Montage d'une caméra (pour visionner en live) (Pour l'instant pas possible)
- Montage d'une carte de régulation (avec un lm7812?) pour passer le ventilateur d'alimentation en 12v (pas OK)
- Montage d'une carte de régulation pour pouvoir gérer la modulation du ventilateur de filament (Le sunon 24v ne fonctionne qu'en ON ou OFF)
- Montage d'une bande LED pour donner un petit éclairage (soit pour mieux voir soit pour l'ambiance? Une bande LED RVB? Pourquoi pas?)
- Montage d'un caisson (comme un Lack montage mais en plus rigide)(En cours)
- Montage d'un BLTouch (en commande)
- Passage en Fr (OK)
- Passage en Marlin 2 (pas OK)
Voilà, avec ça on devrait être bien..... je vais donc poster dans différents posts pour y rechercher des infos; Je compte sur votre expérience pour mener à bien ce loisir....
  • 4 months later...
On évolue un peu, voici un résumé des transformations sur ma LK4 Pro
- Ventilateurs Sunon (reste à monter celui de l'alimantation)
- Tous les axes sur des roues en polycarbonate
- Tapis mouse pour isoler le plateau chauffant
- Montage du 3D Touch de trianglelabs OK
- Marlin 2 en Français
- Montage d'une bande LED blanche dans les profilés
- Montage d'un miroir avec suppression des pinces (Kapton)
- Suppression des ressorts du bed (colonne silicone à la place)
On avance doucement mais sûrement; Reste à dompter Cura4.10 qui fait des siennes....
