bonjour
j'ai un souci d'impression avec du PLA sur une imprimante 3D (créality ender 3X)
j'ai acheter deux couleur de filament du rouge et du noir
avec le rouge aucun problème mais avec le noir c'est la cata sa me fait l'impression mais au moment de l'enlever elle se défait dans me main comme sur la photo
possible de m'aider s'il vous plait
salut
tu pourrai faire une photo plus net?
tu imprime à quel température buse et plateau? il y a de forte chance que tu ne chauffe pas la buse aussi fort qu'il ne le faudrait.
chaque filament a sa propre température de bon "fonctionnement".
la j'ai enfiler du filament blanc en chaufant la machine a font donc 260°C et je le pouser doucement jusqu'a se qui resort blanc ensuite je la laisse tourné a font la soit va bientot fair 10 Min
il y a 2 minutes, guillaumep26 a dit :
Ça c'est le meilleur moyen de cramer le PTFE de la tête et occasionner des problèmes d'extrusion.....
chauffe a 200 pour enlever le filament un peut plus si tu veux mais pas trop
lance une impression à 210 avec le filament qui te pose probleme
à l’instant, guillaumep26 a dit :
ah
Et oui la meilleur façon de changer de filament et de chauffer la buse autour de 100/110° et de retirer d'un coup sec le filament.Je procède ainsi a chaque changement de filament et je n'ai jamais de soucis
il y a 7 minutes, guillaumep26 a dit :
je chauffe a combien le bed
60°
Et mon bed et fischut je pense que sa vient du filament noir car maintenant il n'accroche plus le filament je fait quoi
refait un essai avec le filament rouge et dit nous si ca marche
j'ai pas l’expérience pour te dire pourquoi, mais si il est foutu en 3 jours mon petit c'est que tu as merdé
j'ai le même que toi depuis noël et je peux te dire qu'il est en parfait état avec un nombre incalculable de print 😅
je ne sais pas si ton bed et récupérable avoir avec un vétéran de la 3D 😅
avec cura tu peux décaler ton impression sur le bed de façon à ne plus être sur la zone défectueuse
idée à la con mais je sais pas si c'est possible, retourne la plaque du bed 😅
Modifié (le) par nico378
Nn c'est pas possible de la retourné car le filament va glissé dessus je vais essayer sur le bed de fibre de verre avec le filament rouges sa va juste prendre un peu de temps car il faut que je le règle
