Bonjour a tous ,
ayant recensement installé une nouvelle carte SKR_PRO_V1.2 sur mon imprimante (CR10-S ) , je voulais faire profiter a ceux que ça pourrait intéresser les fichiers que j'ai modélisé.
Vous trouverez les fichiers STL suivant :
-le support de la carte Mère.
- un fichier plot_support_carte qui est a imprimer 5 fois
- Le support des ventilos de refroidissement des drivers (ventilos 30x30)
Il y a également un PDF 3d pour visualiser le montage, le support de la carte reprend les fixations d'origine du boitier.
Enfin vous trouverez également un plan de découpe du boitier
La seule chose qui vous reste a trouver sont les vis adéquates
Assemblage.pdf Plan de découpe boitier.pdf plot_support_carte.STL Support ventilo driver.STL Support_carte_SKR_PRO_CR10S.STL
Je compléterais dans les jours a venir en ajoutant les fichiers du boitier de l'écran TFT35-E3 V3.0 qui vient se clipser sur le boitier d'origine
Voici les fichiers STL pour pouvoir installer un écran TFT35-E3 V3.0 sur une cr10S .
L'installation ne nécessite pas de modification du boitier d'origine , l'ensemble vient simplement se clipser sur celui-ci.
Pour la visserie (4 vis ), la modélisation a était prévue pour des vis de boitier cloison sèche d'interrupteur ou prise coupé a 27 mm.
Attention le module wifi n'est pas permis avec ce montage.
Assemblage éclaté.pdf Assemblage.pdf Coque inferieure.STL Coque superieure.STL
