Salut tout le monde
alors je précise on est pas du tout informaticien on y connait rien
on a acheter une tevi tornado notre ami nous a envoyé tuto pour mettre BL touch et imprimante en francais on a suivit les manip et insérer la mini sd sauf que maintenant l’imprimante ne fonctionne plus du tout c’est un écran bleu figé on ne peut plus rien faire
quelqu’un peut nous aider svp on va devenir dingue
Salut @jacquesv  pour ton bltouch tu as changer le firmware de la machine.
Tu as bien commenter le bon écran dans le nouveau firmware ?
Sinon , en installant le bltouch , tu n’aurais pas toucher les nappes de l’écran ?
Si ça ne règle rien , tu peux essayer d’interversion les 2 cables de l’écran. Tu essayes de mettre celui des gauche à droite , et celui de droite à gauche. Tu note bien lequel va ou avant tout par contre.
Si ça ne change rien , tu peux aussi essayer de tourner à 180° les nappes de l’écran , mais une par une par contre. Commence par celle de gauche et APRÈS celle de droite.
Bon courage. Ne t’inquiètes pas , on va bien réussi à te dépanner.
Salut
merci
on a absolument pas toucher les nappes et en les inversants c’est pire elle ne s’allume plus du tout
on a remis comme c’était mais imprimante toujours bloquée sur écran bleu impossible d’avoir quoique ce soit
on cherche des tutos partout mais ya rien pour ça on ne sait pas ou on a fait mauvaise manip on a juste inséré mini sd avec fichier pour la mettre en français
Salut.
Donc ça vient peut être du firmware.
Peut être pas le bon écran d’indiqué…
Tu connais le modèle de carte mère ?
