depuis deux jours j'avais une alerte température du lit. ce matin plus moyen de lancer une impression.
 sur un tuto anglais j'ai trouvé comment tester la sonde.
 après démontage et test tout semble OK connexion  OK soudure OK.
 les symptôme en détail:
 le lit monte bien en température (quelque soit la valeur)s
il coupe bien à 1 voir 2 degrés au dessus (la sonde fait le taf)
il redémarre lors la température descend de 1 voir 2 degrés mais c'est là que ça merde c'est lors du redémarrage que le lit se met en défaut.
 c'est variable ça le fait dés la première fois ou au bout de X fois.
 mais là c'est de plus en plus tôt.
la questions est
est ce un paramètre un défaut programme ou un condensateur voir un relais de mort?
 merci pour votre aide
yoyo
Salut ! Bienvenue sur le forum !
Il y a 1 heure, yoyo0851 a dit :
Je ne pense pas que cela vienne d'un condensateur ou d'un relais...
Sinon les symptômes sur le lit/bed  serait bien pire...
Oui...  je pencherais plutôt pour cela.
Plus exactement, je pencherais pour une valeur du PID pour le Bed qui serait "trop sensible/basse".
Il faudrait modifier le PID du Bed, et entrer une valeur légèrement plus élevé...
Quelles seront les conséquences si on modifie la valeur du PID du bed ?
Cela aura pour conséquence, que le firmware  ne se mettra pas en sécurité. Le firmware ne se mettra pas en sécurité/défaut... et tu pourras imprimer.
Voilà... c'est selon moi la piste à explorer...
Par contre :
Si tu peut préciser quelle est ton modèle d'imprimante... cela sera très utile !
Oui... désolé... mais ma boule de cristal... a choppé le Covid... et est confiné dans un placard.
