Bonjour , je vends ou échange mon imprimante Malyan M180 transformer en Laser Engraver 500mw.
Volume d'impression : 230x150x165mm (Par default , à vérifier avec le new carriage X)
Type de laser : 405nm 500mw Bleu-Violet
Logiciel compatible : Inkskape puis => Tout logiciel capable d’envoyer du Gcode
Poids de la machine : 11.5kg
Dimensions de la machine : 465x320x390mm
- Fonctionne sous arduino mega avec une ramps 1.4
(Un extruder , une sonde de température , une cartouche chauffante , des ventilo sont nécessaires pour repasser la machine en imprimante 3D)
- Conception perso des pièces X , Y et le charriot pour le laser.
- Changement des moteurs NEMA d'origine qui sont grossièrement chinois bruyant par des NEMA 17.
- Changement des endstops foireux par des endstops optique.
- Changement des roulements LMS8UU d'origine qui sont aussi grossièrement chinois bruyant par des LM8UU
Concrètement le laser permet de graver le : Bois, Papier, Bambou, Cuir partiellement , Plastique, Caoutchouc.
1496881436-19022517-728307207376265-1796
1496367544-18927212-725636104310042-2125
1496367544-18869728-725636087643377-1721
1496367544-18870264-725636094310043-1971
1496367544-18901298-725636084310044-1454
D'autre photo à venir...
Je suis bien évidemment disposé à répondre aux éventuelles questions par MP ou sur le sujet.
Modifié (le) par Rico983
  • 8 months later...
Bonjour , changement de projet l'imprimante est devenu une graveuse laser , j'ai édité le post.
