Bonjour a tous j'ai un petit soucis sur mon alfawise u20 mon axe y fait du surplace et ca fait un drole de bruit. Apres avoir fait plusieurs test et ne trouvant aucune solution je sollicite votre aide.
après avoir brancher câble x sur moteur y ca fonctionne(donc moteur hors cause) ensuite câbles x sur sortie y çà beugue puis câble y sur sortie x ça marche(cable hors cause le plateau ce déplace bien donc courroie et roulette hors cause aussi)ensuite réglé la tension drivers y a 0.87 ca beugue aussi puis changer la carte mère par une neuve beugue aussi après avoir vérifié les tensions driver .
le problème est apparu depuis que j'ai fait un caisson et déplacé l'imprimante sans la cogner ni fait tomber ,la carte mere est a l'exterieur du caisson mais plus dans son boitier.si quelqu'un aurait une idée merci pour l'aide que vous pourrais m'apporté car je ne trouve plus
@ludo36
bonjour,
tu as changer la carte et remis tes drivers au même endroit ? (si ce ne sont pas des soudé évidement)
si tel est le cas possible que ce soit simplement ton driver Y qui soit HS , si tu en as la possiblite interverti avec ton X pour voir
la carte mere est toute neuve les drivers sont deja dessus les drivers c'estbien le truc qui ce trouve audessus de la fiche avec un truc en alu dessu cest bien ca?
oui c'est cela donc ce sont des drivers incorporés a la carte d'ou ton problème vient d'ailleurs et la je vois pas
