je voulais savoir si vous avez le même soucis sur les ender 3, en se moment j'imprime des pieces sur toutes la longue (25cm x 3cm).
Et j'ai remarqué que si j'imprime dans le sens Y pour le coté le plus long, l'impression été toujours moins jolie que si j'imprime dans le sens X.
Quand je dit moins jolie, il me fait des goutes, bavure, comme s'il appuyer trop. Alors que dans l'autre sens je n'ai aucun problème...
Je suppose que vous allez me dire que ca viens de la ligne Y (moteur, courroie, etc).
je précise que j'ai un bltouch, une carte en 32 bits, des dampers et radiateurs sur tous les moteurs, donc logiquement il ne devrai pas avoir de différence.
j'ai tous vérifier mais je ne trouve pas la cause,
par contre je remarque que sur la ender 3, la courroie Y est surélevée via une poulie (coté moteur) et je dois la tendre d'avantage par rapport a l'axe X.
Ce serai un défaut de l'imprimante elle même ? Je voulais donc savoir si vous arrivez a imprimer des pieces sur toute la longueur Y sans soucis ?
encore merci, de suivre mes question bizarre 😄
