Bonjour a tous ,
Voila je me pose des questions sur ou fixer la rampes , l'alimentation et l'afficheur sur mon ITopie :)
J'ai eu quelques idées mais serais preneur de photos de vos installations pour déterminer le meilleur emplacement :)
voici une idée de disposition, qu'en pensez vous ?
Merci de vos retours.
L'afficheur ici
l'alim
la rampe
ajout d'un ventilateur pour refroidir les polulu car ça chauffe dur et j'aime pas l’électronique qui chauffe :)
Tu alim dispose d'un ventilo ? Si oui est-il en sortie ?
Concernant l'écran lui faire une belle boite, un beau passage des câbles et si un jour tu mets en boite il faudra penser a ce que soit facilement adaptable.
Coté Ramp également une belle boite.
Tout comme toi j'ai installé la ramps sur le côté du montant arriere cela permet aux carnages moteurs et endstop d'être directement accessible
Idem pour l'alimentation elle est en dessous avec ventilo
et l'extraction chaleur de l'alim est vers où ? Le but est quelle sorte librement, éventuellement tu peux la mettre vers le plateau.
Euh j'ai pas prévu de mettre mon imprimante en vente :)
La façade c'est pour les utilisateurs lambda qui achètent un matériel et ou on leurs dis ici ON/OFF ;) (facile c'est devant toi :D)
Ce n'est que mon avis bien sur :)
Oui certes il faut allonger le bras c'est vrai mais même en fauteuil roulant j'y arrive :)
