Je suis actuellement en train de fabriquer une imprimante cubique avec une double tète d'impression qui bascule avec un servomoteur SG90.
Carte mère Mks SGEN 32bit sur smoothie
Code de config pour le servo:
# configuration du servomoteur switch hotend
switch.servo.enable                            true             # Enable this module
switch.servo.input_on_command                  M280             # M880 S7.5 would be midway
switch.servo.input_off_command                 M281             # Same as M880 S0 0% duty cycle, effectively off
switch.servo.output_pin                        1.23             # May be any spare pin
switch.servo.output_type                       pwm            # Software pwm output settable with S parameter
#in the input_on_command
switch.servo.pwm_period_ms                    20               # set period to 20ms (50Hz) default is 50Hz
switch.servo.startup_state                    false            # false uses startup_value on boot true uses default_on_value
switch.servo.startup_value                    1             # On boot and HALT it will set this PWM value
switch.servo.default_on_value                 1              # This PWM value will be set if M280 doe snot have an S parameter,
# it is also the value used if startup_state is true
switch.module_name.max_pwm        255
Quand je fait un M280S1 il est bien à 0 et stable
Mais impossible de trouver une position à 90° stable, le servo oscille de plusieurs degrés
Impossible de piloter à un angle voulu.
Si quelqu'un à une idée de géni
Merci d avance
  • 1 month later...
Tu as un lien de ton servo ?
Ou du moins une marque et une ref ?
Quel prix a tu mis dans ton servo ?
Car... étant modéliste rc en helico... il y a pas mal de sg90 sur le marché qui sont de grosse daubes !
Et cela ne m m'etonerais pas que ton problème vienne de la ...
