Un ami vient de me demander de reproduire une roue dentée Ø130mm en plastique pour une machine à pâte. Donc contrainte mécanique importante.
De plus, elle sera plongée dans l'huile. Donc contrainte chimique supplémentaire.
J'ai fait le modèle et j'ai déjà fait une impression en PLA. A ce niveau là, aucune difficulté. Mais je pense qu'il me faut une matière plus résistante, ça ne tiendra certainement pas à long terme.
J'ai vu qu'on pouvait utiliser du polycarbonate, ça a l'air prometteur. Mais il faut atteindre des températures bien plus élevées et je ne sais pas si mon Anet A8 va tenir (j'ai quelques craintes au niveau de l'alim).
Je viens d'acheter ça pour tester.
Quelqu'un a déjà un peu d'experience avec du PC ?
  • 1 month later...
bonjour , j'attend aussi du polycarbonate pour tester .
que l'on chauffe la buse à 200 ou 240 degrés , ca consomme autant d'intensité , sauf que ca dure plus longtemps pour chauffer à 240°.
donc si votre imprimante arrive déjà à chauffer en même temps la buse, le plateau et en même temps imprimer une pièce en PLA , c'est qu'elle supporte déjà l'intensité nécessaire.
Pour le PC température de buse entre 250 et 280, plateau vers 100°c
attention, le PC n’aime pas les fortes épaisseurs.
j’ajoute de la colle en stic pour limiter adhérence sur le plateau (cela dépend du type de plateau)
je ne connais pas ce PC sur Amazon mais le prix est vraiment intéressant
Modifié (le) par divers
