Bonjour cette semaine j'ai fait une impression qui c est bien passée j'en relance une autre et la on dirait que le moteur force dans le fond du bac du coup je l'arrete j'ai teste d autres chose toujours la meme chose je regarde sur le site d elegoo qui dise que quand on a se probleme il faut mettre des rondelles pour ecarte le fin de course chose que j'ai faite avec ecriture de fichier trouver sur leur site toujours la meme chose du coup je me dis que je ferai bien une mise a jour du firmware et la plus de probleme le plateau s arrete bien .
J"ai du faire un rest du z le probleme c est que maintenant quand j essaye d imprimer il n y a plus rien qui accroche au plateau ?la resine durcit dans le fond du bac?
j'ai refait plusieurs fois un reset du z mais impossible d imprimer ?j' ai fait avec la feuille de papier posée sur le plateau et puis z=zero et j'ai meme essayer comme dit sur leur site le plateau poser sur la feuile de papier puis remonter de 5/100 et puis reset z mais ca change pas.
J'ai verifier et mon lcd s allume bien
du coup je ne sais plus quoi faire?
bac vide en place, tu desserre tout, tu lance le home, ton plateau descend dans ton bac, tu le centre si ce n'est pas le cas, tu le tiens en place et tu resserre tout, tu peux imprimer
