dddus Posté(e) Mars 1, 2021 Posté(e) Mars 1, 2021 Bonjour, Sur Fusion 360 lorsque je dessine une poche de 40 x 40 mm sur 18 mm de profondeur sur une planche et que je l'usine avec Candle sur CNC 3018 j’obtiens une poche de 22 x 22 mm et une profondeur de 8,76. Fusion 360 crée un fichier .tap Cela est-il normal et y a-il une solution autre que de majorer les cotes sur le dessin 3d de Fusion 360. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement. dddus
trotro Posté(e) Mars 1, 2021 Posté(e) Mars 1, 2021 Bonjour, il y a 41 minutes, dddus a dit : Fusion 360 crée un fichier .tap C'est un fichier généré avec un post processor Mach, pour ta machine il faut que tu sélectionnes le post processor Grbl, tu auras un fichier avec une extension .nc
dddus Posté(e) Mars 1, 2021 Auteur Posté(e) Mars 1, 2021 Bonjour, Merci pour ta réponse. J'ai refait un essai avec une poche de 80 x 80 mm et 18 de profondeur. J'ai utilisé la fonction "Post traiter" de Fusion 360. J'ai choisi GRBL dans la liste déroulante et cela m'a créé un fichier .nc. Je l'ai chargé sur Candle et le résultat est le même qu'avant : 42 x 42 et profondeur 8.7 mm. Je te passe la copie de la page Post traiter de Fusion en pièce jointe J'ai essayé de faire l'opération avec LaserGRBL et le résultat est le même. Je te précise que je suis débutant sur ces logiciels et sur cnc. Je me débrouille pas trop mal sur Fusion 360. Ces précisions pour situer mon niveau. Cordialement. dddus
