Bonsoir à tous,
Vous connaissez la référence des guidage linéaire à billes des têtes d'impression ?
Je trouve que ceux d'origine ne sont pas terrible 🤔
PS : J'ai également commandé ceux de l'age Y chez studiolab39 pour remplacer les galets 😎
@lesequane
je ne connais pas ta machine mais si tu change les guidage linéaire c'est faire les choses a moitié, tu dois aussi changé les tiges surtout si elles sont d'origine chinoise
ensuite les référence tu trouvera facilement c'est du LMUU ou équivalent
tu prends le Ø de tes tiges et la longueur de tes guidage (en général c'est du Ø8 longueur 24 ou Ø8 longueur 54)
niveau qualité misumi boltz que tu trouvera chez 3d jake ou autres
sinon donne moi ton diamètre et longueur et je te file les référence exacte
Erreur de ma part c'est du linéaire donc la faut la taille du rail mais un bon guidage ça douille
D'ailleurs perso vu les vitesse de nos machine mettre du linéaire a bas prix c'est contre productif par rapport a du LMUU de bonne qualité et mettre du linéaire de qualité n'ap as d'interet sur ces machines vu le cout
Modifié (le) par n.boitte
Merci pour vos réponse, avec le lien de Zep57 je devrais trouver mon bonheur.
Mais avant de me lancer, des possesseur de tenlog tl d3 pro ont ils changé l'ensemble et constaté une différence ? Merci 😉
@lesequane
tu aura une différence si tu change de qualité
je viens de faire une simulation sur Mizumi un ensemble rail 12mm Longueur 400 mm   + 2 guide en qualité normale c'est supérieur 200 €
donc toutes les chinoiserie entre 17 et 70 € , moi j'ai un gros doute
d'ailleurs sur ma machine je suis passer en tige et LMUU Mizumi et oui j'ai vu la différence , un LMUU (que beaucoup remplacais par des IGUS a une époque) ça ne fait pas de bruit et y as pas un poil de jeu (c'est pas le même prix)
il y a 1 minute, n.boitte a dit :
@lesequane
La moitié du prix de la machine dans un rail je ne suis pas prêt 😅
@lesequane
c'etait juste pour te faire voir la différence, si tenlog c'est chinois les rails chinois au tarif ne seront pas meilleurs que ceux que tu as ça semble logique
il y a 9 minutes, n.boitte a dit :
@lesequane
Je pense quand même qu'il est possible de trouver mieux que ceux d'origine pour une prix plus raisonnable 😅
@lesequane
oui les chinois font aussi des truc de qualité mais le mieux c'est d'avoir l'avis d'un membre sur une marque ou un vendeur sinon c'est la roulette russe
Tu peux regarder chez Robotdigg, leurs rails ont bonne réputation et sont abordables.
Au passage, c'est ceux qui sont conseillés pour les imprimantes Voron, et vu la réputation de ces imprimantes, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à ce faire.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Franchement, un rail a bille (de qualité Normale) n'a rien à voir avec les roulettes !
J'ai en service une Tenlog D3pro pour le IDEX sans modifications (à peine, mais je n'ai pas changé le rail à billes!) et une alphawise U50 (à peine modifiée) et j'ai trouvé une Winice M09 (https://www.ebay.fr/itm/3D-Drucker-M09-hochpraziser-3-5-Bildschirm-Desktop-DIY-260x260x270-mm-0-4-mm-PLA/124506606639?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3D70f650a7e8b7426d9876cf7a492cfb88%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dsb%26sd%3D353173204221%26itm%3D124506606639%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseUnbiasedWeb%26brand%3DMarkenlos&_trksid=p2047675.c100005.m1851) mieux que une U50 car double Z (synchronisé maison) que j'ai modifié avec un rail a billes sur le X et un direct drive (https://www.amazon.fr/gp/product/B08H1PNDBM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
et une Tronxy XY2 pro silencieuse (https://www.ebay.fr/itm/TRONXY-XY-2-Pro-3D-Drucker-Printer-Schnelle-Montage-Großdruck-Filamente-Wie-8GTF/284126912775?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649) modifiée avec rails à bille sur X et Y et direct drive avec un extrudeur direct-direct drive (https://www.amazon.fr/gp/product/B07SJQRKGC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1).
Bon il faut être passionné, mais ça change la vie le rail à billes!
Ma U30 m'a fait plein de misères avec ses roulettes usées et ça m'a appris à construire des imprimantes précises et fiables.
Pour mes impressions rapides (prototypes) les U50 M09 et XY2 Sont terribles, et pour la pièce finale c'est avec la Tenlog
Je ferais des sujets sur tout ça quand j'aurais plus de temps.
amusez vous bien
@Zep57
ça on est d'accord mais ce qu'il veut c'est changé son guidage a bille d'origine par un plus performant (sur l'axe X)
si tu as tes infos pour des rails de meilleures qualité a prix correct c'est ce qu'il cherche , merci d'avance
Je cite: "FAIT!"
QUOI, QUE, QU'EST-CE......................?
